28 avril 2024 à 10:16:39
Auteur Sujet: Charge du pneu  (Lu 5846 fois)
Hors ligne Rbl62
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2014
  • Motorisation: 1.4L essence 140cv
  • Véhicule: Mokka
Charge du pneu
« le: 29 mars 2016 à 16:48:44 »
petite question réglage concernant la pression des pneumatiques: :blanc
que faut il privilégier (2 adultes 1 enfant): mode léger ou éco ?
La pression est sensiblement diffférente.
d'avance merci
Laurent
Cordialement
L@urent - Mokka cosmo 1.4 Turbo, 140cv
Re : Charge du pneu
« Réponse #1 le: 29 mars 2016 à 17:16:33 »
Moi je met  2.3bar sur les 4 pneus
Et je ne modifie pas l odb je laisse sur léger
Hors ligne Gniaw
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/03/2015
  • Motorisation: 1.4l 120 ch
  • Véhicule: Opel meriva cosmo jante 16" navi 650 gris asteroide aide au stationnement av-arr roue de secours
Re : Charge du pneu
« Réponse #2 le: 29 mars 2016 à 17:38:55 »
Ça change quoi sur l'odb ? et surtout y a t il un gain en eco mise à part que ça tape quand même un peu..
Meriva B 1.4T 120 ch Cosmo
Corsa D 1.0 65 ch Graphite
Re : Re : Charge du pneu
« Réponse #3 le: 29 mars 2016 à 17:40:34 »
Rien  :dents  c'est juste histoire de voir si ton pneu se dégonfle  :tooth de tt facon comme tu dis ...ca reste et restera tape cul
Hors ligne Gniaw
Re : Charge du pneu
« Réponse #4 le: 29 mars 2016 à 17:41:19 »
 :bien
