28 avril 2024 à 02:03:21
Auteur Sujet: [Meriva B] remplacement alternateur  (Lu 13060 fois)
Hors ligne eric62910
  • Motorisation: OPEL Meriva B 1.3 CDTi FAP 16V ecoFLEX 95 cv
  • Véhicule: OPEL Meriva B 1.3 CDTi FAP 16V ecoFLEX 95 cv
« le: 20 mars 2016 à 00:06:08 »
bonjour ,
en reprenant le meriva  tout a l'heure   un code de defaut  est apparu   : code 68  --> maintenance direction assitée   , avec un un voyant de volant    avec direction bloquée   et dure
j'ai pensé aux fameux problems de direction   sur les meriva ...
 en branchant l'opcom    je vois un defaut   p 0620   permanent   qui  correspond a un probleme de circuit de charge   : alternateur ,etc...
je mesure et la en effet  rien en sortie alternateur   ....  la baisse de tension de la batterie ( moteur en fonctionnement) fait donc  allumé  le defaut direction en meme  temps que le voyant batterie   --- pas evident de penser a un probleme  d'alternateur   quand  un defaut  direction s'affiche!  ....----
ma  question est donc  pour le remplacement  de l'alternateur ,si l'un d'entre vous la fait : la depose semble relativement  facile en deposant le filtre a air mais    faut il   detendre la courroie   au niveau du galet tendeur ? comment ?
Re : [Meriva B] remplacement alternateur
« Réponse #1 le: 20 mars 2016 à 18:49:10 »
operation depose effectuée   sans encombres   ; il faut simplement effectuer une pesée sur le galet tendeur avec une clé de 15    pour detendre la couroie le temps de la passer  en dehors de la poulie alternateur ..
coté alternateur     et bien   bingo  c'est ça   : un charbon   totalement usé   a 80mil km  et l'autre a 50%  !!!   on dirait un petit probleme de defaut ....
 j'ai trouvé les charbons  sur un site  pour 4.80 € sous 48h... contre  env 240 a 400 €   pour un alternateur   neuf  :blush  ; ou 45 €  pour le bloc regulateur complet   mais pas trouver en france  - meme en reprenant l'ancien alternateur en consigne pour 60€ + petite reparation a 5€    il y en a qui se font une jolie petite marge  aussi
voici le lien pour ceux qui veulent economiser  un peu d'argent  http://www.condensateur-web.fr/jeu-de-balais-charbon-alternateurs-jx42-A2682-465-470.html
reste plus qu'a ressouder les balais et remonter le tout
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 20 mars 2016 à 19:40:52 »
Merci de ton retour  :bien
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #3 le: 22 mars 2016 à 09:48:30 »
Merci de l'information :wink
Galaxy A5 by tapatalk
« Réponse #4 le: 22 mars 2016 à 16:47:26 »
Bien joué!  :bien
