29 mars 2024 à 13:30:36
Auteur Sujet: [ASTRA GTC 1.9 cdti Année 10/2008] Voyant clé a molette  (Lu 4031 fois)
Hors ligne LEROY
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2008
  • Motorisation: 1.9 dtci
  • Véhicule: astra gtc
Nous venons d'acquérir une opel astra gtc 1.9 dtci cosmo de 10/2008. Nous n'avons un voyant avec une voiture et une clé à molette qui s'allume. L'ancien propriétaire m'a dit que c'était le témoin service qui n'a pas été éteint suite à la dernière vidange qui a été faite le 16.02.16.
Pouvez-vous m'aider pour éteindre le voyant ?
Aussi, nous n'arrivons pas à utiliser le GPS.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Re : [ASTRA GTC 1.9 cdti Année 10/2008] Voyant clé a molette
« Réponse #1 le: 06 mars 2016 à 11:35:57 »
Fais une lecture de codes comme je te l'indique en MP
Hors ligne LEROY
« Réponse #2 le: 06 mars 2016 à 16:49:37 »
Merci, le code ECM trouvé est : 245258.
Est-ce grave ? Peut-on rouler sans être inquiété ?
Merci pour la réponse.
« Réponse #3 le: 06 mars 2016 à 18:25:41 »
Pas terrible comme code
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction
Ou capteur pression différentiel du FAP hs
Ou durites  capteur coupées,  percées
Ou FAP en cours de colmatage
Il faut dans un premier temps regarder les durites qui vont du capteur situé sur le porte filtre gasoil, au Fap
Hors ligne LEROY
« Réponse #4 le: 12 mars 2016 à 08:04:22 »
Bonjour désolée de ne pas avoir répondu plus tôt, mais effectivement c'était bien une durite.  Bonne journée.
Hors ligne Play628
  • Motorisation: 1.9L CDTI 150CV
  • Véhicule: Opel astra twintop cosmo de 2007, Ex opel astra gtc enjoy de fin 2008
« Réponse #5 le: 12 mars 2016 à 08:14:17 »
par contre pour ton titre c'est une 1.9L cdti et non dtci
La twintop c'est top.
« Réponse #6 le: 12 mars 2016 à 09:19:57 »
modifié  :jap
Hors ligne marc052000
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/07/2006
  • Motorisation: CDTI 1.9
  • Véhicule: Opel Astra CDTI 1.9 120 break
Re : [ASTRA GTC 1.9 cdti Année 2006 Voyant clé a molette
« Réponse #7 le: 12 mars 2016 à 17:01:45 »
bonjour!! je me retrouve avec le voyant clé à molette voiture d'afficher sur mon Opel Astra H cdti 1.9 120  break de 2006 avec 180 000 km au compteur  si j'appuie sur  frein + accélérateur je n'ai rien par contre si je fait  frein+accélérateur+ bouton du compteur je vous joint la photo si quelque peut me dire à quoi cela correspond, dernièrement j'ai fait faire vidange+ tous les filtres et aussi l'alternateur de changer
