Je vous contacte car j'ai un message qui s'affiche au démarrage sur ma Mémé 1.3 95 de 2011: "feu de position gauche à contrôler"
Je regarde donc... et mes 2 feux de position marche nikel...
Donc pour moi pas de changement à prévoir, mais le message continuait de s'afficher. J'ai donc fait un test:
J'ai inversé les 2 ampoules de position (gauche et droite), mais le message restait le même "feu de position
gauche à contrôler".
J'aimerais donc savoir d'où vient le problème? (peut-être un fusible défaillant?!) Ou à défaut, faire en sorte que le message ne s'affiche plus au démarrage. Je pensais peut-être à une réinitialisation de l'ordi de bord, mais je n'ai pas réussi à le faire.
Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur mon problème. :)
