27 avril 2024 à 10:00:29
Auteur Sujet: [Combo 1.7 cdti] Problème pignon arbre à cames  (Lu 6522 fois)
Hors ligne Comboredge
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Combo
« le: 01 janvier 2016 à 16:18:59 »
Après remontage de ma distribution, j'ai remarqué qu'un doigt du pignon d'arbre à cames était manquant.
Ma question est : es ce du à ça que j'ai des problèmes de démarrage ?
Re : [Combo 1.7 cdti] Problème pignon arbre à cames
« Réponse #1 le: 01 janvier 2016 à 18:49:31 »
Fais une photo stp mais si on parle des cibles du capteur d'AAC, la réponse est oui
  • Véhicule: Combo
« Réponse #2 le: 01 janvier 2016 à 18:59:21 »
Donc merci pour la réponse ci joint une photo d'Internet car moi c'est remonté
Es ce que cette pièce se trouve ailleur que chez Opel
Depuis ce problème un témoin orange avec la clé reste allume sur le tableau de bord.
« Réponse #3 le: 01 janvier 2016 à 19:28:04 »
C'est bien la cîble du capteur donc t'es bon pour changer la poulie et la courroie de distribution par conséquent à moins que tu ais changé cette dernière récemment
  • Véhicule: Combo
« Réponse #4 le: 01 janvier 2016 à 20:17:40 »
Pour cette pièce impossible de trouver ça sur internet
  • Véhicule: Combo
« Réponse #6 le: 01 janvier 2016 à 22:02:03 »
Merci pour ces recherches c'est super sympa
J'ai fait une demande sur la 3 eme annonce car la première n'a pas les tiges et la deuxième n'est plus dispo
Merci beaucoup sinon lundi en magasin mécano
  • Véhicule: Combo
« Réponse #7 le: 10 janvier 2016 à 15:54:46 »
Bonjour, apres commande sur le b.....n et réception de mon pignon 40€, montage ce matin et ça remarche comme avant. Merci pour les tuyaux.
En revanche cela à éteint le voyant maintenance et un nouveau est apparu celui du moteur pb fumée.
Es ce que le Opcom peut enlever ça car tout marche bien?
« Réponse #8 le: 10 janvier 2016 à 18:06:26 »
Oui
