28 avril 2024 à 22:20:31
Auteur Sujet: [Combo 1.7 DTI] Ne démarre plus... Je ne comprends pas trop la ^^  (Lu 6234 fois)
Hors ligne Marc_16s
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2002
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Combo Cargo 2
Salut à tous, nouveau sur le forum, je me permets de venir solliciter votre aide... Et vous dis merci par avance :D
Véhicule : Combo 1.7 DTi de 2002 (75cv)
Symptomes sur la durée :
_ Galère un peu a démarrer a froid.
_ Galère vraiment a démarrer à froid.
_ Ne démarre plus a froid sans start pilot.
_ Démarre un peu péniblement a chaud.
_ Ne démarre plus a chaud sans start pilot.
_ A tendance à caler lorsqu'on repart d'un stop ou quoi.
_ Ne démarre plus a froid sans start pilot et cale si je ne maintiens pas légèrement accéléré pendant 1 minute ou 2.
Entre le premier symptôme et aujourd'hui il s'est passé environ 2 mois sans que je ne puisse trouver le problème... C'est un véhicule qui a toujours senti le gazoil sans que je ne trouve la fuite.
Bref, je n'y comprends pas grand chose la...
Merci a vous pour votre aide et a bientot.
Re : [Combo 1.7 DTI] Ne démarre plus... Je ne comprends pas trop la ^^
« Réponse #1 le: 06 décembre 2015 à 21:49:17 »
Vérifies ton préchauffage et les joints d'injecteurs
Hors ligne Marc_16s
« Réponse #2 le: 06 décembre 2015 à 23:39:09 »
Préchauffage OK.
Joints d'injecteurs, il faut tomber le couvre culasse non?
« Réponse #3 le: 07 décembre 2015 à 12:13:18 »
Oui
Hors ligne Marc_16s
« Réponse #4 le: 24 janvier 2016 à 20:42:42 »
J'ai enfin pu me repencher sur le Combo.
J'ai remplacé les joint toriques d'injecteurs et controlé ceux en cuivre... (J'ai voulu les acheter mais le mec de chez OPEL est un connard, me faut prendre le temps d'aller en chercher ailleurs...)
Verdict... Toujours pareil ou presque. J'ai démarré au start pilote et la voiture n'a pas calé derriere. Un léger mieux quoi...
J'ai reçu l'opcom. Comment puis-je voir la pression de gazoil s'il vous plait?
Merci d'avance ;)
Hors ligne cedrick
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2002
  • Motorisation: 2.5
  • Véhicule: vivaro
« Réponse #5 le: 10 septembre 2016 à 20:16:24 »
Des nouvelles sur ta panne ? J'ai un opel vivaro qui a le même problème que toi. J'arrive pas à trouvé c'est quoi.
J'ai changé le filtre. Les bougies prechauff le capteur pmh
Vanne egr .passage valise zéro défaut.
