21 octobre 2026 à 19:17:17
Auteur Sujet: [VECTRA B] Fuite DA et fumée moteur  (Lu 16124 fois)
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
Re : [VECTRA B] Fuite DA et fumée moteur
« Réponse #25 le: 25 janvier 2016 à 21:09:00 »
Effectivement, un bon nettoyage de ton circuit ne lui fera pas de mal. Concernant l'anti-fuite sur une durite j'ai des gros doutes, surtout que sur un radiateur ça ne marche pas toujours à 100% :bah
Ancien véhicule Opel :
Hors ligne vectra 71
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2006
  • Motorisation: 1.8 I-VTEC
  • Véhicule: Honda Civic Exécutive 1.8 140ch
« Réponse #26 le: 25 janvier 2016 à 21:57:02 »
Oui je suis bien d'accord pour l'anti-fuite. On va essayer de trouvé la durite qui fout la merde, si sa vient bien d'une durite... :icon_sad
« Réponse #27 le: 26 janvier 2016 à 09:58:46 »
Y'a quelques joints de boitier aussi à cet endroit, c'est certes pas très accessible mais avec un peu de patience ça se fait gentiment
« Réponse #28 le: 26 janvier 2016 à 11:16:41 »
Joint de boitier?
« Réponse #29 le: 26 janvier 2016 à 15:27:43 »
Oui tu as un boitier fixé sur le côté de la culasse (sous la bobine d'allumage) et un autre derrière, à proximité de l'alternateur, sur lequel se raccorde une durite de retour
Repères 13 et 16 sur ce diagramme, pour les joints: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/40/188/1090/11039/
Par ailleurs il faut aussi savoir qu'il y a un passage de LDR dans le collecteur d'admission
« Réponse #30 le: 26 janvier 2016 à 16:41:29 »
 :bien merci
« Réponse #31 le: 02 février 2016 à 21:44:17 »
Il semblerait que sa fuit par cette chose... Sinon quel est cette chose? j'ai remarqué que la tige bougé, et est-ce normale que quand j’accélère un grand coup elle s'ouvre mais qu'une seul fois? après quand je continue d’accélérer sa ne bouge plus :reflexion
Autrement j'ai vidangé et nettoyé le circuit puis j'ai mis un stop fuite. Il y a du mieux, mais si j'abuse et que je la fait bien monté dans les tours, il y a toujours un petit filé de fumée et sa pue le LDR chaud, mais le niveau ne bouge pas. Et on entend le bouchon du vase d’expansion qui sifflote tout doucement.
« Réponse #32 le: 03 février 2016 à 08:21:46 »
Ce que tu as prix en photo c'est la commande du système de l'admission variable située dans le collecteur d'admission
« Réponse #33 le: 03 février 2016 à 09:05:05 »
Ok et c'est sensé bougé à chaque fois que j'accélère ou pas? Peut il y avoir un rapport avec mon problème? En tout cas la fuite est vraiment ciblé ici, sa vient peut être du collecteur d’admission sinon :reflexion
« Réponse #34 le: 03 février 2016 à 12:12:58 »
Oui la géométrie des conduits d'admission varie en permanence en fonction de la charge et du régime moteur
Il y a pas d'eau précisément à cet endroit, néanmoins entre le collecteur et le bloc, tu as une durite rigide d'eau et côté tablier tu as le radiateur de chauffage et ses conduits
« Réponse #35 le: 03 février 2016 à 21:27:05 »
ok, donc normalement sa doit s'ouvrir et se fermé a chaque accélération? Si oui le problème vient de cette pièce puisque la fumée apparaît que à haut régime, la variation ne se fait pas correctement et provoque donc une fuite. Et cette fuite doit donc venir de cette durite rigide.
« Réponse #36 le: 04 février 2016 à 08:24:29 »
Je reformule, le système d'admission variable n'a rien à voir avec le circuit de refroidissement
Que me fuite survienne qu'à haut régime n'est pas étonnant puisque la pompe à génère plus de pression dans le circuit de refroidissement
« Réponse #37 le: 04 février 2016 à 09:53:39 »
Ok, désolé pour mon incompréhension j'ai un petit peu de mal :ange Donc il faut que je me concentre sur cette zone en tout cas. Les durites de chauffage sont ok on les vois bien. Donc il ne reste plus que cette durite rigide entre le bloc et le collecteur logiquement?
