02 novembre 2026 à 15:58:19
Auteur Sujet: [astra g 2.0 dti]pas d'action à froid pedale d'accélérateur?  (Lu 2222 fois)
Hors ligne ghyzmo08
  • Motorisation: 2.0 dti 16v
  • Véhicule: opel astra g elegance
voilà mon soucis et je trouves pas ce qui fait cela.
à froid,je n'est pas d'accélérateur.
je démarres en restant appuyé sur l'accélérateur et j'attend quelle chauffe un peu et là ma pédale refonctionne.
si le moteur est refroidit,rebelotte,il faut recommencer.
j'ai démontés ma pédale de la carosserie,car pas démontable,j'ai mis un coup de bombe dans la fiche et la prise,puis remonté.
pareil,pas changement et surtout pas de codes défault.
je sais que la pompe injection à était refaite,car en démontant le collecteur,j'ai vu quatre fils ressoudé avec de la gaine.
par contre,je sais pas si c'est les deux electrovannes qui l'à changé ou la résistance à l'intérieur,pas de facture.
j'ai mis de la bombe à tout ce qui est relais ou fusibles moteur,s'a n'a rien donné.
là je voit pas.
à l'elm 327,la pédale va de 0 à 100%,donc elle fonctionne.
merci de vos conseils,car j'ai fouillés partout sur le net,personnes n'est dans mon cas.
a+
Hors ligne ghyzmo08
Re : [astra g 2.0 dti]pas d'action à froid pedale d'accélérateur?
« Réponse #1 le: 15 novembre 2015 à 16:28:36 »
video du probléme
a+
Hors ligne ghyzmo08
« Réponse #2 le: 18 novembre 2015 à 18:24:34 »
est'ce que y peut y avoir un rapport avec la pompe injection?
vu quelle a était refaite.
c'est chiant qu'il faut toujour attendre,pendant dix minutes aux ralentit,avant d'avoir l'action à la pédale.
quand je là démarre,déjà difficilement le matin,une fois démarré,le ralentit est vachement bas,limite calage et aprés elle se stabilise,quand elle commence à chauffer.
avec tout cela,je fait pas d'économie en gazoil.
j'arréte pas d'en remettre.
le pire,c'est que je trouves rien sur les forums ou le net,pour mon cas.
sa me saoule cette histoire?
je voulais changé la pédale,mais si c'est pas cela.
avec tout cela,elle n'a pas de péche.
pour partir,si j'accélére pas un peu,elle cale.
pour avoir de la péche,il faut que je suis à 2000t/mn,en dessous si j'écrase la pédale,elle part pas.
méme cela ,je trouves que c'est bizarre.
sa pourrais étre un mauvais calage de pompe?
merci,tout les conseils sont les bienvenus
a+
