27 avril 2024 à 16:46:43
Auteur Sujet: [Infiltration] d'air  (Lu 5617 fois)
Hors ligne kevin le jurassien
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2012
  • Motorisation: 1.7l cdti 110cv
  • Véhicule: Meriva B
« le: 27 octobre 2015 à 19:10:43 »
Bonjour a tous,
Je suis depuis peu possesseur d'un opel meriva b de 2012.
Lors de l'essai aucun souci, mais depuis j'ai un bruit desagreable comme si de l'air rentre dans l'habitacle mais je ne la sent pas...
En regardant sous le capot j'ai decouvert que l'attache entre la baie de pare brise est le joint etait casser de ce fait le joint ne vient pas faire son travail est l'air s infiltre sous le capot.
Avez vous eu ce genre de cas ?
Cordialement
Hors ligne BILL2723
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/11/2017
  • Motorisation: 165 DCI EDC 6
  • Véhicule: RENAULT MÉGANE 4 GT
Re : probleme infiltration d'air
« Réponse #1 le: 30 octobre 2015 à 13:40:39 »
Bonjour Kevin,
Ton PB a du être remplacé et l'opération peut-être mal effectuée.
Le PB est fixé avec une colle spéciale et étanche même sans les caches en plastiques (qui sont là pour l'aérodynamisme).
Si ton véhicule est encore sous garantie du garage, GO !
Sinon tu as un autre moyen, tu prends un marteau, tu casses ton PB et le fait remplacer par un professionnel du vitrage (type CARGLASS ou FRANCE PB).
Si la réparation est faite dans les "règles de l'art" tu ne devrais plus avoir de problème.
Mon PB est d'origine et aucun bruits d'aérodynamisme dans l'habitacle ne vient perturber le silence qui règne à bord.  :jap
Bon courage
BILL
RENAULT MEGANE ESTATE GT (pour lui...) & CORSA D 1.7 CDTI Cosmo (pour elle...)
« Réponse #2 le: 30 octobre 2015 à 15:37:30 »
De ce que je comprends le problème en question ne vient pas du pare brise mais de la baie au niveau du joint entre celle-ci et le capot, donc même en changeant le parebrise ça ne réparera pas la pièce concernée pour autant
