27 avril 2024 à 13:34:46
Auteur Sujet: remplacement des faisceaux d'allumage  (Lu 7482 fois)
Hors ligne lox
  • Motorisation: V6 3l
  • Véhicule: Opel omega break 3.0 v6 executive
« le: 24 octobre 2015 à 11:25:53 »
Pourriez vous m'expliquer comment on change les faisceaux et la bobine d'allumage sur une Omega B 3.0 V6 break (X30XE).
Re : remplacement des faisceaux d'allumage
« Réponse #1 le: 24 octobre 2015 à 12:49:59 »
Pour accéder à tout les cylindres il faut déposer le plénum et donc prévoir le changement des joints du raccordement de celui ci aux collecteurs d'admission
Après tu change les fils un par un pour être sur de pas te tromper au niveau des branchements sur la bobine
Hors ligne lox
« Réponse #2 le: 24 octobre 2015 à 19:23:12 »
Merci pour l'info, tu penses qu"il existe un tutoriel quelque part pour cette opération ?
« Réponse #3 le: 24 octobre 2015 à 19:29:37 »
Voila ce que j'ai pu trouver sur les forums anglais: http://oldsite.omegaowners.com//forum/YaBB.pl?num=1155224533
Hors ligne lox
« Réponse #5 le: 24 octobre 2015 à 20:49:00 »
Yep encore mieux, vu la teneur de l'intervention je te conseille de changer les bougies en même temps
