27 avril 2024 à 10:50:09
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8 l 16v 2000] plus de DA suite à changement d'injecteur  (Lu 5366 fois)
Hors ligne Archaon
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/09/2000
  • Motorisation: 1,8L 16v 115cv
  • Véhicule: Zafira A
Bonjour à tous
J'ai acheté un Zafira de 2000 avec un injecteur mort, je l'ai changé hier (injecteur d'occasion à 25€ en allemagne). Le moteur tourne nickel et je n'ai pas eu besoin de passer à la valise.
J'ai par contre fait une boulette : j'ai oublié de débrancher la batterie avant de changer l'injecteur...
Après redémarrage voyant batterie + plus de DA
Question :
Est ce que le faisceau électrique qui passe au dessus des injecteurs comporte des fils correspondant à la DA que j'aurai pu tirer ou abimer en démontant mes injecteurs ?
ou est ce que le fait d'avoir changé mon injecteur batterie branchée aurait fusillé mon alternateur (comment ?)
Ma batterie était juste juste avant mais aucun soucis pour démarrer depuis le changement d'injecteur
J'ai chargé ma batterie toute la nuit même soucis ce matin. Je vérifierai mes tensions de batterie cet après midi mais si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : [Zafira A 1.8 l 16v 2000] plus de DA suite à changement d'injecteur
« Réponse #1 le: 22 septembre 2015 à 10:01:59 »
Bonjour, Peux etre ton alternateur qui est HS
« Réponse #2 le: 22 septembre 2015 à 11:56:17 »
+1 ton souci vient de l'alternateur ce qui a pour effet de couper automatiquement l'assistance de direction qui se fait via une pompe électro hydraulique qui est le plus gros consommateur électrique
Contrôle les masses du faisceau et le fil d'excitation de l'alternateur
Hors ligne Archaon
« Réponse #3 le: 23 septembre 2015 à 00:12:58 »
Ok je vérifie ça demain après midi
Par contre, je n'ai pas d'autre soucis électrique, la voiture a déjà fait 4 petits trajets aujourd'hui et je n'ai pas l'impression que la batterie ai souffert. Elle est pas sensée se vider à vitesse grand V quand l'alternateur est mort ?
« Réponse #4 le: 23 septembre 2015 à 06:52:02 »
Non pas vraiment, un moteur essence à pas besoin de plus d'électricité que ca pour fonctionner, ce son surtout les accessoires qui en consomment (ventilation, dégivrage, feux...)
Hors ligne BB21
Re : Re : [Zafira A 1.8 l 16v 2000] plus de DA suite à changement d'injecteur
« Réponse #5 le: 23 septembre 2015 à 10:16:41 »
Tu le verras a force de demarrer ta batterie va se decharger .. Tu n'as aucun soucis de demarrage?
Hors ligne Archaon
« Réponse #6 le: 27 septembre 2015 à 20:28:11 »
Bon, j'ai testé la tension j'ai 12V moteur allumé donc l'alternateur ne charge pas
faut que je contrôle les masses du faisceau...
« Réponse #7 le: 28 septembre 2015 à 10:05:05 »
Tu as fait ta mesure à quel niveau? Juste les cosses de la batterie où t'as aussi pris sur le bloc moteur?
La masse moteur principale est située derrière le bloc, juste en dessous du démarreur, une grosse oxydation peut suiffire donc desserre la, passe un coup de brosses métallique ou de toile émeri sur les surfaces de contacts et resserre avec un peu de graisse contact
Hors ligne Archaon
« Réponse #8 le: 12 octobre 2015 à 14:13:50 »
Merci beaucoup pour le coup de main,
J'ai changé mon alternateur, ca à l'air de fonctionner normalement (il charge la batterie en tout cas !!)
je l'ai fait avec ce tuto : http://www.techniconnexion.com/t1737-opel-zafira-essence-an-1999-remplacement-alternateur-tuto
