23 mai 2024 à 22:06:22
Auteur Sujet: Installer un thermostat connecté  (Lu 6225 fois)
« le: 20 septembre 2015 à 21:02:52 »
Bonjour, à tous.
Voilà je veux brancher un thermostat connecté ou programmable sur une vieille chaudière fioul PERGE Unitherm.
Donc pour m'aider dans ma recherche de comment faire voilà les détails de l'installation.
Matériel : Chaudière Fioul PERGE Unitherm B 16.30 avec production d'eau chaude sanitaire, fonctionne aussi en électrique à la place du fioul.
Radiateurs : classique en fonte des années 90 avec des robinets
1 seul circuit de chauffage
Le but étant de faire des économies à tout les niveaux.
J'aimerais brancher un thermostat Netatmo juste parce que c'est pratique à régler.
Coté chaudière, il n'y a même pas de thermostat d'installé depuis 1996, elle fonctionne juste avec le bouton de réglage, n°1 à 5, pas de régulation HTE de PERGE.
Coté radiateurs, ils ont un classique robinet.
Je pensais installer un thermostat sur la chaudière et mettre des robinets thermostatique dans les chambres, bureaux, salle de bain, mais laissé les robinets
dans le salon et cuisine.
Quelle est votre avis ?
Et au pros de la plomberie je met les plans des borniers électriques pour raccorder un thermostat.
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
Re : Installer un thermostat connecté
« Réponse #1 le: 20 septembre 2015 à 21:26:17 »
Alors deja pour les robinet thermostatique je te conseil d'en mettre partout sauf dans la sdb/toilette et dans la pièces ou ce trouve le thermostat ambiance
( il faut à minima toujours un radiageur avec un robinet simple pour qu'il y est toujours une circulation eau)  ça devrais pas mal aider ta conso
Si tu veux un thermostat ambiance en plus
Pour ta chaudière je dirais que le thermostat doit commandé  le circulateur chauffage c1
Car vu que ta chaudière fait eau chaude il ne faut pas que le brûleur soit coupé
En faite thermostat ambiance + tête thermostatique c'est pas le couplage le + utile car elle on les même fonction
Mais il faut à minima un thermostat ambiance pour faire quelque économie
Perso à choisir j'aurais une préférence pour le remplacement des têtes mais question coup le thermostat et moins important
« Réponse #2 le: 20 septembre 2015 à 21:28:47 »
J'ai oublié de dire...
J'ai un poêle à granulé dans le salon.
Et la salle de bain, toilette sont juste à coté de la chaudière.
« Réponse #3 le: 20 septembre 2015 à 21:31:39 »
Autres questions,
Où branché le thermostat sur le bornier ?
Où placé le thermostat dans la maison, pièce froide ou chaude ? couloir ou entrée ?
Oui, il y a 1 seul circulateur.
« Réponse #4 le: 20 septembre 2015 à 21:31:47 »
Oui donc ton thermostat ambiance n'est pas utile pour moi
Il se place dans la pièce de vie qui elle a un poêle donc il va te coupé  rapidement le chauffage pour le reste de la maison
Si tu le place dans la pièce la plus chaude tu aura froid dans le reste de la maison,  à inverse place au froid tu va pété  de chaud dans les autre pièce
D ou utilité des tête thermostatique
Sans certitude pour moi le thermostat ce branche à la place du pont en 5 / 11
« Réponse #5 le: 20 septembre 2015 à 21:34:08 »
Tu as une préférence pour les têtes thermostatique ? Marques ?
« Réponse #6 le: 20 septembre 2015 à 21:39:05 »
J'aime bien les comap elle on a look passe partout, http://www.outiz.fr/comap-tete-thermostatique-senso-m30x15-r100100/p/3885395/?xtor=CS1-141
Pense qu'il te faut la tête + le corp
  nous on conseil au client  de le placer à plusieur endroit pour trouvé  le bon,
Je pose la question au collègues demain au boulot je te dirais pour endroit au mieux
Par contre en y réfléchissant la ou je me trompe c'est que effectivement tu aurais un intérêt  de mettre un thermostat c'est si il est programmable  sur des plage température/horaire/jours,  comme ça tu peut réglé un consigne de température pour la nuit ou les heurs non occupé de la maison,  dans ce cas je dirais tu le place dans une pièce de vie ou qui mène au pièce de vie
« Réponse #7 le: 20 septembre 2015 à 21:54:45 »
OK merci
Le poêle est programmable aussi.
« Réponse #8 le: 21 septembre 2015 à 09:21:48 »
Si tu n'as personne qui reste chez toi la journée le thermostat d'ambiance c'est le top pour faire des économies en plus des rbonets thermostiques pour les pièces pas ou peu occupées à certains moments où si tu as un chauffage d'appoint
Pour tes branchements électriques, tu as regardé sur le site du fabricant? Certains ont des archives conséquentes
« Réponse #9 le: 21 septembre 2015 à 21:16:50 »
Exactement,  hier j'etait resté perchée sur un thermostat mécanique mono réglage,  je pensé plus du tout au digital avec réglage des plages de service :)
« Réponse #10 le: 22 septembre 2015 à 09:34:29 »
Je saisie mal ton dernier message.
« Réponse #11 le: 22 septembre 2015 à 11:38:18 »
Il parle d'un thermostat sans programmateur
« Réponse #13 le: 28 septembre 2015 à 19:57:18 »
Bon je reviens sur le sujet après avoir réfléchi et lu pas mal d'installation.
Donc pour moi l'idéal, serais un thermostat connecté et donc programmable.
Et d'installer des robinets thermostatique partout sauf Salle de bain et bureau.
Je m'explique, les robinets classique seront dans les pièces les plus chauffé, les 2 sont au nord et le bureau
sera la pièce de référence pour le thermostat, le bureau est la seule pièce à l'abri du soleil et des courants d'air.
Les thermostatiques joueront leur rôle dans les pièces au soleil, à ne pas négliger et aussi où il y a le poêle.
Le thermostat permettra de baisser la température la nuit ou les jours d'absence.
Cela vous convient-il les pros ?
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #14 le: 28 septembre 2015 à 20:27:08 »
Suis pas pro, mais ton raisonnement se tient  :icon_wink
Ancien véhicule Opel :
« Réponse #15 le: 28 septembre 2015 à 23:16:33 »
Ça a l'air pas mal,  tu devrais faire pas mal économie.
Petit détail les tête c'est toi qui va le faire ?
Si oui vérifie que c'est pas des robinet directement soudé sur le tuyaux, il faut que tu est un raccord en laiton entre le robinet et le tuyau sinon tu devra te souder une boîte à soudé  à chaque radiateur pour pouvoir monté les nouveaux corps thermostatique
« Réponse #16 le: 29 septembre 2015 à 21:10:24 »
Ouais, mauvaise nouvelle les robinets sont soudés...   :ranting
« Réponse #17 le: 29 septembre 2015 à 21:40:40 »
Arf il va te falloir un chalumeau
Dans le doute tu veux pas mettre une photos pour avoir une idée de comment c'est fait
« Réponse #18 le: 29 septembre 2015 à 22:47:00 »
On peut couper le tuyau et mettre un raccord à olive ?
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #19 le: 30 septembre 2015 à 00:44:47 »
de mon point de vue niveau chauffage:
tête thermostatique il en faut partout sauf sur UN seul qui fait la circulation de l'eau de préférence c'est la salle d eau du a la condensation des douches, ça lui évite de garder l humidité et du coup générer de la moisissure
thermostat d'ambiance le mettre dans un endroit clé de la maison qui est au niveau le plus central pour une meilleur répartition du circuit
perso j'ai monter des tête thermostatique oventrop et pense a être dans les soudure a monter des T de réglage en bas de tes radiateurs, je suis pas fan des raccord a olives car vu la pressions constantes j'aurai pas trop confiance
le thermostat d'ambiance je ne saurai trop te conseiller car moi j'ai pris la même marque que ma chaudière avec sonde extérieur
« Réponse #20 le: 30 septembre 2015 à 07:40:56 »
Les raccord olive ça tiens bien voir très bien mais sur le chauffage c'est pas le Tip-top,  si ton tuyaux sort du murs et que tu veux pas cramé la tapisserie tu peut en mettre mais vraiment pas idéal sur le chauffage.
Mario à raison quitte à remplacé les robinet,  il faut vérifier que tu as des tes de retour en bas du radiateur,  ça a deux rôle,
- se pouvoir équilibré ton réseaux
( tu ferme plus ou moin suivant l'emplacement du radiateur,  ça évite que celui du fond par exemple reçois moins eau chaude que le premier le de la ligne)
- et de pouvoir isolé juste le radiateur  ( par exemple si tu repeint,  tu n'a pas besoin de tout vide
« Réponse #21 le: 25 novembre 2015 à 12:05:06 »
Voilà le soucis.
« Réponse #22 le: 25 novembre 2015 à 14:23:49 »
Ça ma l air du vissée donc facile à changer en haut et en bas pense au remontage de mettre de la pâte avec la filasse pour l étanchéité
« Réponse #23 le: 25 novembre 2015 à 14:39:51 »
Vissée ? J'ai un doute.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #24 le: 25 novembre 2015 à 15:54:11 »
Ça a l'air soudé je dirais...  en soi c’est pas un problème, on coupe et on manchonne ou on refait un filet
