06 juin 2024 à 10:32:23
Auteur Sujet: Programmation moteur astra j 280  (Lu 9605 fois)
Re : Programmation moteur astra j 280
« Réponse #25 le: 04 septembre 2015 à 16:04:00 »
Dans ton cas ce n'est pas vraiment comparable puisque ton moteur a été volontairement "dégonflé" par le constructeur la marge au niveau de la fiabilité est bien plus grande
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
Re : Re : Programmation moteur astra j 280
« Réponse #26 le: 04 septembre 2015 à 16:11:24 »
Ce n'est pas faut!
Mais le stage 1 de chez BF programmation est souvant disponible si celui ci existe chez le constructeur sur d'autre véhicule  :icon_wink
Exemple le mien existe existe sur l'Astra   :bah
« Réponse #27 le: 04 septembre 2015 à 16:40:51 »
Excuse moi je n'ai pas compris  :reflexion
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #28 le: 04 septembre 2015 à 17:08:43 »
Chez BF Performance et beaucoup d'autres ont les mêmes critères de paramétrage donc celle sont standard aux moteurs.
Le Stage 1 est souvent disponible si le moteur (dégonflé) est disponible sur un véhicule (optimisé).
Par exemple, mon moteur de 1.4T est aussi disponible sur une astra en 170CH.
Mais les stage 2 et 3 n'ont rien à voir puisqu'il y a des changements de pièces.
« Réponse #29 le: 04 septembre 2015 à 17:13:48 »
OK je comprends mieux ce que tu voulais dire mais ce n'est pas le cas du moteur de l'OPC qui est déjà presque au taquet dans une config d'origine et tout le problème est là car même avec un stage 1 tu prends des risques si le reprogrammateur est un peu trop optimiste
Par contre de quelle version parles tu pour qu'elle sorte 170cv? pour moi c'est que 120 ou 140cv sur l'Astra J et 125 ou 150 sur l'Astra K (pas sur que ce soit les mêmes composant à 100% pour cette dernière)
Hors ligne Diego
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI A COSMO
  • Véhicule: ASTRA J BLANCHE
« Réponse #30 le: 09 septembre 2015 à 20:32:45 »
Concernant les reprog, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, tout autour de moi, plusieurs particuliers et même plusieurs véhicules de société sont reprogrammés, pas pour aller plus vite au boulot mais surtout, pour la consommation. Je parle pour les gasoils. Quand on voit, les courbes de puissance, on comprend mieux que la puissance arrive plus vite, donc, ils appuient moins sur le champignon. Quant aux assurances, qui va le leur dire.
J'entends parler que s'il y a un accident, les experts peuvent tout voir. D'après ce que m'ont dit LES techniciens, cela ne peut être vu que sur un banc de puissance. Donc, s'il y a expert, donc accident important (certainement mortel), et malheureusement si mortel, le véhicule ne pourrait pas passer sur le banc.
Que le véhicule soit neuf, en milieu de vie ou en fin, une Peugeot 406 2.2 hdi de 280.000 km venant d'être reprogrammée, tout peut être possible, si le propriétaire du véhicule n'est pas un abruti. Entretien soigné i tutti cuanti.
Voilà, c'est mon billet d'humeur, sur la reprog. ou j'ai lu, entendu de tout !!!
« Réponse #31 le: 09 septembre 2015 à 20:40:38 »
Quand on roule en OPC je pense pas que la conso soit le souci premier... :icon_wink
