07 juin 2024 à 00:22:16
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 CDTI ] EGR FAP et Filtre Gasoil  (Lu 19744 fois)
Hors ligne jpz83
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.4 Turbo 140
  • Véhicule: Mokka
Re : [Zafira B 1.7 CDTI ] EGR FAP et Filtre Gasoil
« Réponse #50 le: 31 octobre 2015 à 17:01:39 »
Je reviens sur mon problème de mode dégradé intermittent qui disparait si je coupe le contact et redémarre le moteur.
Un code apparait au Tableau de bord : 008766
je suppose que c'est le P0087 pression dans la rampe de distribution gasoil.
Du coup ça me ramène peut-être au montage de mon filtre à gasoil changé il y a peu.
Je ne vois comment j'aurais pu mal monter les 2 joints et si ça venait de là, j'aurais le problème à chaque fois et pas de temps en temps, non? :huh1
Merci d'avance pour vos idées.
