J'ai récemment changé le capteur d'arbre à câmes pour mon Astra H (Z12XEP, 80CV), et toujours le code de défaut persiste même après effacement via Opcom et un démontage de la batterie pendant 1 heure.
Avant le démarrage aucun code n'apparais en appuyant sur les pédales et après démarrages du moteur le code ECN: 034012 réapparais.
J'ai fait les tests suivant: mesure du voltage avec le multimètre
broches 1 et 2 : voltage 4.9 V moteur tournant ou en repos obtention de la même valeur.
broches 1 et 3: voltage 4.9 V moteur tournant ou en repos obtention de la même valeur.
le capteur ne donne aucune mesure moteur tournant ou non.
Est-ce que le capteur est HS ou provient du voltage de la fiche de connexion qui doit être 12V?
