Résumons la situation :
lors d'une vidange + filtre à huile + filtre à air + filtre à gasoil, la voiture n'a pas démarré
pendant deux heures d'essai. Nous n'avons pas rempli le filtre de gasoil.
Nous nous sommes rendus compte que le petit joint de la vis du filtre à gasoil possède un jeu.
Le filtre a été acheté chez Oscaro, il est de marque Valéo et fabrique en Pologne.
Nous avons remis le joint d'origine et rempli le filtre en gasoil et branché la zafira aux borne
d'une sarfane. Le démarrage s'est fait. Depuis la zafira démarre difficilement alors qu'avant
ces entretiens, elle démarrait en un 1/4 de tour.
hier j'ai refait la manipulation des deux côtés de la durite de sortie : toujours pareil.
Nous avons essayé de purger par les pistons : démarrage plus lent, puis démarrage lent comme avant.
Mon ami mécanicien et moi pensons qu'il ne faut pas toucher aux connectiques puis qu'ils n'ont pas été touchés
lors de l'entretien.
De plus la batterie est en bon état : voyant vert.
Ce n'est pas un problème de contact, mais un trou d'air quelque part.
Y a t-il un produit qui élimine les trous d'air? Si oui, pouvez-vous me donner la référence précise.
Cordialement
