28 avril 2024 à 15:26:08
Auteur Sujet: Zafira B : embrayage + volant bi-masse  (Lu 5512 fois)
Hors ligne Aurélio
  • Date de 1ère mise en circulation: 25/09/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: ZAFIRA 1.9 CDTI 150 CV MOTEUR ZDTH
« le: 17 juin 2015 à 07:28:59 »
j'ai effectuer le changement du kit complet embrayage plus volant moteur.
j'ai changer l'embrayage car la butée été HS j'ai procéder au contrôle du volent By masse.
je n'avait pas de problème sur mon by masse avant.
au contrôle j'arrive à un jeux en rotation supérieur a la normale un mécano de connaissance me dit tu devrais le changer
car il commence a être fatigué.
donc je change le volant by_masse, j'installe un volant moteur neuve LUK.
Embrayage neuve  Sach.
on remonte le tout purge etc.
la voiture roule parfaitement seul bémol quand je coupe le monteur j'entends un bruit (petit claquement).
et quand j'appuie sur la pédale d'embrayage et que je coupe le moteur plus rien le moteur ce coupe normalement.
donc je suis allée faire constater ça on me dit que c'est le by_masse qui fait ce bruit.
donc je ne sais pas si ce la est déja arriver a quel q'un.
je suis preneur en conseil, pour vérifier une autre piste.
si quel q'un peux me confirmé le couple de serrage du by-masse 160 Nm.
merci !!!
Hors ligne rott34400
  • Motorisation: cosmo 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Zafira B
Re : Zafira B : embrayage + volant bi-masse
« Réponse #1 le: 13 août 2018 à 19:00:41 »
salut j ai fait le miens y a quelque jour mais le couple était pas de 160 nm mais plutot 120 nm .
cordialement
