02 novembre 2026 à 07:28:59
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 DTI] DEBIMETRE  (Lu 21155 fois)
Hors ligne SELIM69
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/02/2003
  • Motorisation: Y20DTH
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA 2.0 DTI
Re : [Zafira A 2.0 DTI] DEBIMETRE
« Réponse #25 le: 23 mai 2015 à 17:22:43 »
Re bonjour
Donc je vais commander le debimetre pierburg ref 7.22701.11.0
Je serai fixé sur le sort du debimetre en sachant que j en ai deja essayé 5 differents
Affaire a suivre
Merci encore
Hors ligne SELIM69
« Réponse #26 le: 23 mai 2015 à 17:34:30 »
rebonjour
donc je commande le debimetre PIERBURG de reference  7.22701.11.0 sur le net
je vous avise des reception j espere que tout rentrera dans l'ordre apres mais c'est vraiment un casse tete car j'en ai deja essayé 5
Je suis toujours a votre ecoute et merci encore
Affaire a suivre
Hors ligne SELIM69
« Réponse #27 le: 28 mai 2015 à 18:56:10 »
Rebonjour
Donc le véhicule reviens d' opel et ils n'en savent pas plus que moi ....ils me disent problème de faisceau ou calculateur mais d'autres investigations doivent être effectués de plus de 5 heures.Pour eux ca ne serait pas le debimetre qui serait en jeu mais plutot le faisceau EGR endommagé mais probabilité.
Donc dégoûté je suis au même point demain je l’emmené chez un électricien......
Je vous tiens au courant
Hors ligne SELIM69
« Réponse #28 le: 28 mai 2015 à 19:42:08 »
Rebonjour
Pourriez vous me fournir une photo de branchement des electrovannes sur la zafira 2.0 DTI de 2003
Les electrovannes de droite a cote de la batterie et celle de derriere le debimetre
si vous avez aussi les references de ces electrovannes
Je vous remercie par avance
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #29 le: 29 mai 2015 à 00:05:42 »
si cela peut t aider  :jap
Hors ligne SELIM69
« Réponse #30 le: 29 mai 2015 à 07:16:13 »
merci beaucoup je vais pourvoir me débrouiller avec ca mais c'est pas ce moteur que j'ai c'est le meme moteur que la 2.2 DTI  est ce que c'est les mêmes électrovannes?
Moi j'ai cette piece a droite a cote de l'electrovanne c'est bon ou pas? PIERBURG Soupape, ré-aspiration/contrôle des gaz d'échappement électrique Vanne d'inversion
http://www.piecesdiscount24.fr/965253-pierburg un truc comme ça j 'ai pas réussi a mettre la photo désolé
Merci encore
Hors ligne SELIM69
« Réponse #31 le: 29 mai 2015 à 07:38:25 »
voici la piece je ne sais pas a quoi elle sert mais bon je demande avis
« Réponse #32 le: 29 mai 2015 à 09:19:23 »
J ai le schéma sur le Pc mais pas sur la tablette donc je ne puis te la poster de suite  :spamafote
Hors ligne SELIM69
« Réponse #33 le: 29 mai 2015 à 14:52:41 »
voila mon vehicule reviens avec pas plus d'avancement
l erreur est bien le P0100  tension trop elevé
une erreur le P0149 de temps a autre
le P1811 qui reviens de temps en temps aussi
Voila je suis au meme point
qui peux m aider
Hors ligne SELIM69
« Réponse #34 le: 29 mai 2015 à 15:03:16 »
je suis deprimé
j attends votre aide sinon je vais tomber le calculateur mais je ne suis par sur
cdlt
Hors ligne SELIM69
« Réponse #35 le: 29 mai 2015 à 19:11:13 »
C'est quoi la vanne d'inversion des gaz d'echappement?
Hors ligne SELIM69
« Réponse #36 le: 31 mai 2015 à 11:52:58 »
Personne pour m aider?
« Réponse #37 le: 31 mai 2015 à 11:57:27 »
Ben là on voit plus :bah
pour la  vanne d'inversion des gaz d’échappement c'est en fait l’électrovanne qui commande la capsule de la vanne EGR
ou la vanne EGR si elle est électrique
Hors ligne SELIM69
« Réponse #38 le: 31 mai 2015 à 16:54:10 »
Voila ce que j'ai a droite de la batterie une electrovanne et l autre ce fameux inverseur
La deuxieme photo c'est l electrovanne derriere le debimetre
Est ce que ca correspond a mon vehicule
Quel est le branchement de ces electrovannes?
Merci pour votre aide
« Réponse #39 le: 31 mai 2015 à 19:58:56 »
Hors ligne SELIM69
« Réponse #40 le: 31 mai 2015 à 20:03:07 »
Merci pour cette info qui m eclaire un peu plus
Pour info a la place de l electrovanne n 7 de l egr j ai  la vanne d inversion de l echappement cite ci haut c normal?
Hors ligne SELIM69
« Réponse #41 le: 01 juin 2015 à 19:47:19 »
Rebonjour
voila j'ai vérifié tout les faisceaux du véhicule et tout se regroupe au niveau du calculateur.
Pourriez vous me fournir le schéma de branchement de la vanne egr svp  car j'ai deux fils gris qui partent sur le faisceau gauche du calculateur est ce que c'est normal j'en sais rien....
j'ai démonté le calculateur qui va partir en réparation demain.
Il semble que le module de gestion du debimetre est défectueux.
Donc je vous dirait plus des le retour du calculateur.
Merci encore
Hors ligne SELIM69
« Réponse #42 le: 03 juin 2015 à 08:45:21 »
Rebonjour
Donc le calculateur n est pas reparable
Pompe a remplacer
La merde ces zafira
A cause d un module il faut changer la pompe c est du n importe quoi prendre les gens pour des cons....
Merci quand meme a tous
A bientot
Hors ligne fabien-priez
Hors ligne SELIM69
« Réponse #44 le: 03 juin 2015 à 19:35:44 »
Merci Fabien mais la pompe PSG n'est pas reparable aucune societe ne repare ces pompes donc coincé par bosch qui ne livre aucune pieces interne.Donc le calculateur n 'est pas reparable c'est fai expres c'est degeulasse quand meme
Pour ma part je recherche un technicien opel qui pourrai me reprogrammer une pompe achete sur le net sur ma voiture
Ou me dire comment je dois proceder ca serai super sympa
il peut me contacter en MP pour fixer rdv pour me reprogrammer la nouvelle pompe.
Merci par avance
Hors ligne SELIM69
« Réponse #46 le: 03 juin 2015 à 20:17:11 »
Merci SMARTIES
Mais tout les tutos traitent de la VP44 qui est reparable avec le remplacement du transistor à 2 balles mais la PSG 16 à 2 broches personnes ne veut en entendre parler
Bien sur je suis a l'ecoute de quelqu un qui saurait le faire
J'ai trouve la pompe complete  mais à reprogrammer sur ma voiture donc si quelqu un peut me le faire sur Lyon il est le bien venu
Cordialement
Hors ligne SELIM69
« Réponse #47 le: 03 juin 2015 à 20:20:05 »
Voila ce que disent les reparateurs cites plus haut
La pompe de VP44 avec PSG 16 conducteur, qui est équipé de deux douilles électriques placées sur les côtés opposés de conducteur n’est pas soumis pour réparer. L’entreprise Bosch ne fournit pas la distribution de pièces de rechange originales et ne partage pas les procédures de réparation d’une telle sorte de pompes
« Réponse #48 le: 03 juin 2015 à 20:47:39 »
pour mon info, comment je peux savoir si j'ai une VP44 ou une PSG???
Hors ligne SELIM69
« Réponse #49 le: 03 juin 2015 à 20:55:26 »
LA PSG 16 c'est avec 2 broches avec les 2 faisceaux qui arrivent aux deux calculateurs (pompe+moteur) fixés sur la pompe a injection l' ecu est dessus le driver est dessus TOUT est dessus la pompe à injection.La carte est noyée dans une résine indémontable je crois
la VP44 c'est la pompe avec 1 seul  faisceau qui arrive a droite de la pompe a injection .La carte est plus accessible et il faut simplement changer un transistor a 0,37cts
Voila j'ai la meilleure pompe des opel
 Cordialement
