05 novembre 2026 à 01:03:55
Auteur Sujet: [Info] Aide achat installation Attelage attache remorque  (Lu 13090 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
Re : [Info] Aide achat installation Attelage attache remorque
« Réponse #25 le: 14 juillet 2015 à 13:56:13 »
je viens de trouver en anglais a coté, j'ai traduit
• Démonter le pare-chocs et dévisser la barre de pare-chocs.
• Percez les trous ø 14,5 dans les points marqués technologiques
sur la ceinture arrière de la voiture. Percer au diamètre
  des manchons de la partie d'amorçage.
• Placer les manches dans ces trous.
• Visser le bar principal Un des éléments C et D par le biais de
  la ceinture arrière de la voiture avec des boulons M14x110 8.8
  (point 2 selon le dessin).
• Insérez la bandes métalliques F avec des noix dans les pinces métalliques
  et visser aux éléments C et D par le biais de ces faits
  trous.
• Serrer tous les boulons selon le couple Réglage- voir
la table.
• Monter le pare-chocs et vissez la barre de pare-chocs.
• Fixer le ballon et plaque électrique.
• Connecter les fils électriques.
je dois faire un trou de 14.5 en bas  les 4 trous du face, mais les deux trous a droite et a gauche sous le cache de la clé crois, la ils disent pas quel diametre et en plus j'ai deux pieces je ne sais pas ou les mettres
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne lorie
« Réponse #26 le: 14 juillet 2015 à 14:08:45 »
re
bon je suis vraiment bloquée
sur la notice la pièce  est un F celle la dans la photo un ecrou mais je ne sais pas ou la mettre
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #27 le: 14 juillet 2015 à 22:52:46 »
Entre la tête du boulon et l'entretoise , tu as oublié 2 rondelles.
Ton attelage ressemble surtout à celui lui là regarde bien.
http://autohak.com.pl/upload/instrukcja_en1317898147.pdf
« Réponse #28 le: 14 juillet 2015 à 23:02:16 »
Pour le faisceau 736507, regarde juste dessous, il y a la notice en français.
https://drive.google.com/file/d/0BxDLPZsWTTASaTFNY3FxYWJNQU0/edit?usp=docslist_api
« Réponse #29 le: 14 juillet 2015 à 23:35:02 »
 :coucou David, quand je veux ouvrir le pdf il me demande un mot de passe ?  :reflexion
Hors ligne lorie
« Réponse #30 le: 15 juillet 2015 à 08:03:20 »
tu es un amour !!!!!
merci beaucoup c est bien le meme !! mais manque un ressort pas grave !
c est ce que je ne comprend pas ou je dois mettre la piece  F x2 ( page 5 du pdf) du coup il ne faut pas percer que par le bas 4 trous en 14.5 alors que sur ton PDF c est noté 26mm! je vais faire en 14.5 déjà :) voir si cava. j'ai bien fait  d'attendre ;)
sinon si je me trompe pas je dois passer le cable comme dans laphoto? ca s'enleve comment je dois faire un trou ou avec un tournevis?
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #31 le: 15 juillet 2015 à 08:32:35 »
La pièce F se pose par le trou carré
« Réponse #32 le: 15 juillet 2015 à 10:15:27 »
« Réponse #33 le: 15 juillet 2015 à 12:10:24 »
J'ai remis un lien pour la notice du faisceau.
Hors ligne lorie
« Réponse #34 le: 17 juillet 2015 à 14:19:00 »
merci finalement ils sont trompé de papier notice chez moi ca dit de percer a 14.5 mais je ne peux pas trop petit du coup je dois percer a 22.5 ou 23 mm
arf je dois aller chercher ce qu'il faut !
ZAFIRA what else!!!
