29 avril 2024 à 01:16:47
Auteur Sujet: [Combo 1.3 CDTI] Pompe de gavage fatiguée ou relais  (Lu 10402 fois)
Hors ligne riton58
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/12/2007
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: OPEL COMBO
« le: 28 avril 2015 à 13:52:45 »
Après avoir tourné ma clé de contact sans faire démarrer le moteur,on entend un bruit comme si l'on gonflait un sac en papier pendant 2 à 3 secondes,un léger bruit du moteur de la pompe,pas de bruit de relais.Au bout de 20secondes,un très léger clic dans le compartiment moteur,mais pas dans la boite à fusibles et relais.et à ce moment là,plus de bruit de pompe,comme tout s'était coupé. :blink
Est ce normal ? :reflexion
Je vois pas ou se trouve ce relais ! :huh
Je suis toujours sur ma panne du moteur qui s'arrête tout seul en roulant et qui repars aussitôt après l'avoir redémarré !... :wacko
Si vous avez des réponses,merci ! :blush
Hors ligne indiana33700
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/01/2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Vivaro
Re : [Combo 1.3 CDTI] Pompe de gavage fatiguée ou relais
« Réponse #1 le: 01 juillet 2015 à 06:59:45 »
essayes de démarrer et de rouler avec ton bouchon de réservoir d'essence ouvert ...
Hors ligne riton58
« Réponse #2 le: 01 juillet 2015 à 12:48:07 »
J'ai déjà procédé à cette solution,sans résultat !
Donc je recherche la pompe de gavage pour module de carburant gazoil référencé: GM 13240956 ou VDO A2C 53169314, ou bien alors le module complet.
Merci pour vos réponses
Hors ligne riton58
Re : Re : [Combo 1.3 CDTI] Pompe de gavage fatiguée ou relais
« Réponse #3 le: 01 juillet 2015 à 12:51:33 »
Merci pour vos réponses. :whistling
Hors ligne riton58
« Réponse #5 le: 01 juillet 2015 à 18:51:06 »
J'ai vue cette annonce,mais ce n'est pas la porte à côté.Pas du tout confiant dans la transaction !  :doute
