20 avril 2024 à 15:35:29
Auteur Sujet: [Zafira A opc 147kw] Accelerations  (Lu 7700 fois)
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
  • Motorisation: 2.0 turbo 200cv
  • Véhicule: Zafira opc
« le: 23 avril 2015 à 23:52:11 »
Bonjour a tous j'ai une zafira opc 147kw turbo année 2003, j'ai petit souci, quand la voiture est a chaud, quand j'accelere a fond en 2 eme /3 eme, entre les 2000 tours et 3000 tours avant que le turbo se declanche on dirais que la voiture n'ass pas de force et quand elle arrive a 3000 tours elle prend de la force, j'ai aucun temoin allumer rien du tout, je voulait avoir quelques avis , merci de votre attention
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
Re : [Zafira A opc 147kw] Accelerations
« Réponse #1 le: 25 avril 2015 à 10:01:26 »
Vanne egr, debi, fuite air?
« Réponse #2 le: 25 avril 2015 à 10:28:36 »
Vérifies ton boîtier papillon
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #3 le: 25 avril 2015 à 10:33:25 »
Se trouve ou, ta une image stp merci beaucoup de ton attention
« Réponse #4 le: 25 avril 2015 à 11:43:35 »
Sur ton collecteur d'admission
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/303/4278/26537/
Fais une recherche nettoyage boîtier papillon
Ensuite faudrait voir la sonde lambda
Et apres le debitmetre
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #5 le: 25 avril 2015 à 12:11:09 »
Normalment pour la sonde lambda si defect, il aurais le temoin voiture + cles allumé non?, mais j'ai aucun temoin allumé, merci beaucoup de ton attention, je suis nul avec les voitures
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #6 le: 16 juillet 2015 à 20:25:08 »
Bonjour, je vient toujours au même probleme, est ce que ça pourrait devenir du filtre a essence, car quand le moteur est a chaud on dirais 90° la moitier le normal, quand je tire par exemple en 4eme entre 2000 / 2500 juste avant le turbo j'ai comme des trou d'acceleration des saccades quoi, mais uniquement a chaud pas a froid, j'ai aucun erreur aucun voyant allumé rien du tout, merci de votre attention
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #7 le: 16 juillet 2015 à 20:28:36 »
Regarde l'état de tes bougies.
J'ai eu les mêmes symptômes. Jusqu'à faire péter un code défaut en lui tapant dedans.
C'était une bougies HS.
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
« Réponse #8 le: 16 juillet 2015 à 20:58:29 »
Ou alors pompe de gavage memes symptômes
Filtre à tamis sous la pompe encrassé
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #9 le: 16 juillet 2015 à 21:56:10 »
les bougies sont comme neuves, elles ont 2000 km, pompe a gavage ( pompe a carburant? ) c'est quoi, je pense a changer direct le filtre a essence pour voir ....
« Réponse #10 le: 16 juillet 2015 à 22:29:00 »
C'est la bonne réf ?
T'as regardé leur couleur, la porcelaine ? Etc ...
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #11 le: 17 juillet 2015 à 10:35:17 »
Les bougies sont ok ces sont les bonnes aussi
Re : Re : [Zafira A opc 147kw] Accelerations
« Réponse #12 le: 18 juillet 2015 à 07:14:12 »
Nettoyage boîtier papillon et apres pompe  :icon_mrgreen
Hors ligne Puffy
  • Pays: ch
« Réponse #13 le: 09 août 2015 à 01:02:06 »
Démontage papillon dans souci , sont etat corretc pas sale, un coup de nettoyage et montage, plus de peche, mais tjrs trou d'accélération en 4 eme et 5 eme rapport, je vais changer le filtre essence et aussi la rampe de la bobine d'allumage car j'ai une bobine avec une couleur bizarre diferente des autres 3, dirait brûler, on me dit que ça pourrait etre ça car parfois le ralenti dirait que travaille a 3 cylindres
