05 juin 2024 à 14:35:57
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7Cdti 125Cv] Voyant gaz échappement allumer avec perte de vitesse  (Lu 2839 fois)
Hors ligne kevindu44480
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/07/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti version 111 en 125cv
  • Véhicule: zafira
Bonjour à tous, j'ai mon voyant gaz échappement de mon opel zafira 2 1.7 cdti en 125 CV version 111 qui reste allumer quand je roule et avec une perte de puissance,  les codes ecn sont 010052 et 040952 pouvez vous me donner des réponses svp cordialement
 :coucou et  :welcome
P0100 Débitmètre d’air -panne du circuit Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
P0409 Capteur EGR A - panne du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, capteur EGR, calculateur de gestion moteur
  • Véhicule: zafira
En vous remerciant, du coup quel pièce j'ai besoin de changer ?? Car je m'y connais pas
vérifie ton débitmètre et ton capteur EGR avant de changer. ( connexion et nettoyage )
