29 avril 2024 à 02:07:14
Auteur Sujet: [ASTRA H 1.7CDTi] Surchauffe moteur  (Lu 5187 fois)
Hors ligne Yasso
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2007
  • Motorisation: 1.7CDTi
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 28 mars 2015 à 20:02:56 »
Je possède une voiture OPEL ASTRA H 1.7CDTi modèle 2007, il y'a quelque jours j'ai eu un prob de surchauffe moteur,
La température monte des fois jusqu’à 118°,
J'ai changé la Sonde de température en premier temps, puis le thermostat, nettoyer le radiateur,
Mon ventilo s'enclenche vers les 98° , mais ce qui est bizarre malgré que le ventilo tourne la température ne cesse d'augmenter,
Je n'ai pas de mayo sur le bouchon de huile,
Pouvez-vous m'aider svp ?
Re : [ASTRA H 1.7CDTi] Surchauffe moteur
« Réponse #1 le: 29 mars 2015 à 08:33:17 »
Ta pompe à eau est sûrement HS  :bah
Hors ligne Yasso
« Réponse #2 le: 30 mars 2015 à 23:21:22 »
Effectivement la pompe à eau était H.S, je l'ai changé ça à l'air de marcher mieux maitenant,
Lors d'un embouteillage la température est montée jusqu’à 97°,
En prenant la route de nouveau s'est redevenu entre 88 et 90°
Est ce normale ?
Hors ligne Alwaz vertical
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/06/2004
  • Motorisation: Manuel
  • Véhicule: Opel astra h élegance, devenus cosmo.
« Réponse #3 le: 31 mars 2015 à 18:31:27 »
Tu viens d'eviter un moteur hs ..
sur ce moteur , la maladie c'est les petites durite de racord en eau vers la vane egr et circuleur d'eau , elle eclate et ton moteur est hs apres .. déjà vu 3 cas ! Sur le 1.7 cdti , 80,90 et 100cv . en plus pas de sonde de temperature eau tableau de bord .. :lyderic
Re : Re : [ASTRA H 1.7CDTi] Surchauffe moteur
« Réponse #4 le: 31 mars 2015 à 21:53:58 »
Est ce normale ?
Oui 97°C c'est possible
Vérifies bien ton niveau
Hors ligne Demba
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2007
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: Astra h panoramique
« Réponse #5 le: 05 septembre 2018 à 22:38:51 »
Je déterre ce post pour savoir comment il a pu vérifier sa température moteur.
Edit :  s'il s'agit du menu caché j'ai simplement
"LCD" qui affiche une température et après il y'a
"Sens" "V" et "T" mais je ne sais pas a quoi cela corespond.
