03 juin 2024 à 18:39:35
Auteur Sujet: [ Astra H 1.7 cdti Fap] Voyant cle allume+ perte de puissance sur autoroute  (Lu 3284 fois)
Hors ligne virginieb2704
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/03/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125cv FAP
  • Véhicule: ASTRA H
bonjour a tous,
voila j'ai un petit problème avec mon astra 1.7 cdti 125cv fap, j'ai une perte de puissance sur l'autoroute quand j'arrive a 130km/h, ca fais un petit moment que mon voyant de la cle est allumé, je mettais rendu chez opel et il m'avait dis que c'etait le boitier papillon et qui en avait pour 800€ rien que pour la piece, et m'as efface le code erreur mais le voyant s'est rallume quelque jours apres.
j'ai fais la manipulation pour voir les codes erreur et voici ceux que j'ai releve : ECM 068302;023452;000000.
Pour le boitier papillon est-il facile a démonter afin de le nettoyer et comment le nettoyer et ou se trouve t-il? car si je peux pas le nettoyer j'aimerais le changer par moi meme car j'en ai trouve a - de 400€ si cela est possible et facile a faire?
Hors ligne Jerry76
  • Motorisation: 125cv
  • Véhicule: Astra gtc
Bonjour, j'ai exactement le meme probleme, par contre chez opel ils me disent pas la meme chose. Pourtant c'est le meme diag . A mon avis c'est pas ça le probleme. Aujourd'hui j'ai fait 1km a 115 en 4 eme pour atteindre les 3000 t/min apres plus de soucis.
Hors ligne Moniteur
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec ma Zafira 1.7 cdti 125cv fap. En effet, j'ai une perte de puissance sur l'autoroute quand j'arrive a 130km/h, ainsi que le voyant de la clé allumé.
j'ai fais la manipulation pour voir les codes erreurs en appuyant sur les pédales.
Voici ceux que j'ai relevé :
ECM 068302
ECM 023452
ECM 000000.
A quoi correspond le code ECM 023452
Ai-je un problème de débitmètre ou est ce un problème de capteur de suralimentation?
Histoire de savoir ce que je dois faire ou commander ?
En tout cas merci de vos réponses par avance  :bien
La liste des codes est là pour le 1.7
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?PHPSESSID=v1r4q2uq2dsn2rsme6bt1r53j3&topic=13404.msg386308#msg386308
P0234 voir le capteur de pression sur l'admission
P0683 c'est une ou plusieurs bougies de prechauffage HS
Hors ligne astra-safir34
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2004
  • Motorisation: CDTI 1.7
  • Véhicule: A-HBE111A06AALCCS
bonsoir messieurs, je suis confronté au meme probleme que le votre, mon astra est un 1,7 cdti de 2004, je suis nouveau sur le forum, le modérateur FANTOME , a gerer mon annonce sur probleme moteur mais je n'ai pas eu de reponse sur la page du forum ( peut etre sur la meme que je suis entrain d'envoyer ce message, je le verrais bien une fois envoyer, tout ca pour vous dire que je sais pas encore me guider sur le forum) j'ai déja eu de bonne reponse de la par de SHAUN59 merci a lui au passage et ses reponses ont ete envoyer à mon email. Donc voila , si vous avez de votre coter une indication complémentaire sur les pièces concernant mon problème, car j'ai sur les photos (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=25168.msg508898;topicseen#msg508898) ce n'est pas la meme configuration que mon moteur. Alors mes questions sont : ou est mon capteur de pression d'admission, ainsi que mes  vannes, et autres pièces concernant le bridage de la vitesse . Le passage de la valise m'a indiquer code defaut P 0234 ou P 0234 ( -05A) . Je vous remerci par avance de vos reponses; cordiales salutations a vous :coucou
