08 juin 2024 à 03:07:50
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] Baisse liquide refroidissement  (Lu 4638 fois)
Hors ligne kadettgt
  • Date de 1ère mise en circulation: 13.06.2002
  • Motorisation: 1800 16v 125 cv
  • Véhicule: opel zafira sport
« le: 20 mars 2015 à 19:37:06 »
hello  a tous   j'ai  le niveau liquide  de refroidissemment  qui a baissé   2 x      la premiere  j'ai oublier  de mettre  le bouchon  la  2 eme  fois     peut  etre pas assez   serré    .....  je soupçonne   un joint de culasse    car  aucune  fuite au sol      etc    mais   pas de mayo  sur la jauge   ou  le   bouchon  huile          ya pas mal de pression   quand  j'enleve le bouchon  bocal    mais a chaud  ... froid  a encore essayé        . :mur.....merci
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [Zafira A 1.8i] Baisse liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 21 mars 2015 à 01:48:59 »
As tu verifier tes durites ou radiateur . As tu des trace au sol ou tu le stationne ?
Hors ligne kadettgt
« Réponse #2 le: 21 mars 2015 à 07:40:51 »
hello  mario   1313      non pas de fuite   j'ai mis  2 grands   carton blanc    ils  sont  tous propre  mais  comme je roule tres  peu  avec    ...a  peine   50  kms par semaine  car je fais 350 kms  en velo par semaine     ...     ça rallonge   les diagnostiques      :whistling
« Réponse #3 le: 21 mars 2015 à 08:31:22 »
les deux fois t'as trouvé la raison  :bah elle monte bien en température ? Calorstat peut être bloqué ? pas de fuite clim ?  tu as une fumée bleu blanchâtre qui sort du pot ?
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
« Réponse #4 le: 21 mars 2015 à 08:37:08 »
Si tu as de la pression c'est le joint de culasse ( pour moi) ,il n'est pas nécessaire d'avoir de la mayonnaise pour qu'il soit endommagé  :bah
Hors ligne kadettgt
« Réponse #5 le: 21 mars 2015 à 09:45:12 »
ok .... pour la pression    j'ai  remarqué  y'en a..... moteur  chaud  juste apres de rouler    (ouvert  avec precaution ...!!!)  je sais pas  si ya pression... moteur  froid      hier  matin  j'ai mis  1 cm   au dessus  du niveau    ce matin   juste  au niveau..  et je l'ai fait   tourner  sur place      ...j'ai remarqué    au tuyau   superieur    que le fluide    se versai   dans le bocal   au bout de 5 mn  j'avais de nouveau   +  1 cm    au dessus  du niveau      comme au depart    mais,je vais rouler  demain     je verrais  si  les durites   sont dures     et je la laisserais  refroidir   apres j'ouvre   le bocal      ....je pense  a joint  de culasse      bon elle a seulement  135000 kms     et pas eu de soucis   avec  j'en suis tres satisfait   ....ça va allonger   la liste     car je dois dois faire  la distri        +   changer  plaquette   disque      av      et  batterie     :pan          et bravo  a opel      pour   avoir  mis  cette  ordi....   de bord pour une voiture de conception de + 15 ans  les  voitures  de maintenant  non pas toujours  ça  !!!      car  j'ai eu message      niveau   liqui....     refroidissement            insuf...        car   je l'aurais   pas  su     et peut  etre   moteur   hs             :blanc
Hors ligne kadettgt
« Réponse #6 le: 21 mars 2015 à 09:57:42 »
faut pas oublier   qu'au  depart   j'avais  rouler (monté en montagne  30 kms)   sans bouchon  sur le bocal     dehors ça sentais  tres fort le liquide  ....     j'ai du    rajouter  un 1/2  litre   a la maison       peut etre  debordé  ??         donc la baisse   de maintenant      c'est peut  etre    la purge  qui ce  fait         :dodo
Hors ligne kadettgt
« Réponse #7 le: 27 mars 2015 à 12:31:16 »
bon  un mecanos  m'a  dit   c'est normal  que ça baisse   ya de l'air  dans le circuit  (pas grave  je fais bientot faire la distri  ) et   pour le joint de culasse  c'est  rare  fuite comme il est en alu
