08 novembre 2026 à 15:23:04
Auteur Sujet: [Eclairage] Troisème feux stop reste faiblement allumé tout le temps  (Lu 5414 fois)
Hors ligne walkris
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI GTS 125cv
  • Véhicule: Opel Vectra C GTS
J'ai un problème sur ma vectra depuis que je l'ai acheté (d'occasion).
Mon troisième feux stop (celui sur le hayon) reste faiblement allumer tout le temps (y compris contact éteint et portière verrouillées).
On peux parfois voir qu'il grésille ce qui me fait pensé à un faux contact ou à une masse quelque part...
A cause de ça, tout les matin ma batterie est pratiquement morte, j'arrive vraiment tout juste à démarrer.
J'ai déjà changer deux fois de batterie...
J'aimerai que quelqu'un me dise comment trouver ce fichus faux contact (ou cette fichue masse).
Merci d'avance !!
Re : [Eclairage] Troisème feux stop reste faiblement allumé tout le temps
« Réponse #1 le: 26 février 2015 à 08:21:55 »
As-tu vérifié si tu n'a pas de l'eau à l'intérieur ?
« Réponse #2 le: 26 février 2015 à 08:44:15 »
Vérifies le faisceau de passage carrosserie haillon
Hors ligne walkris
Bonjour merci pour ta réponse.
J'ai regarder au niveau du paneau de fusible arrière et le paneau est bien sec mais au niveau du plancher c'est humide... Mais bon je ne pense pas que ca vienne de la pcq je ne vois aucune trace de corosion au niveau du paneau de fusible.
Hors ligne walkris
Merci, effectivement le cahoutchou censé protéger les cable passant du coffre vers le hayon etaient retirer au niveau du coffre, ce qui explique certainement l'humidité du plancher du panneau de fusible.
Mais toujours pas de solution...
J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup la les gars...
« Réponse #5 le: 27 février 2015 à 20:55:37 »
A part verifier l'integrité du faisceau .... :reflexion
Hors ligne walkris
Serieux? Pas de solution plur savoir d'ou ca viens? Avec un muktimetre ou un truc dans le genre...
Et combien me couterai un electricien pour reparer ca?
« Réponse #7 le: 27 février 2015 à 21:11:24 »
Si la gaine au passage du coffre était retirée
Il y a de fortes chances pour qu'il y ait des fils cassés
Ou dénudés
Hors ligne walkris
Ou dénudés
Donc il faut demonter la garniture du hayon et du coté gauche du coffre pour avoir accès a la totalité des cablage relatif au troisième feux stop?
Hors ligne charlot77
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 BVA Z19DT
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO
« Réponse #9 le: 28 février 2015 à 19:38:46 »
Je sais pas si tu as un REC, mais jette un œil à ça : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30913.msg603770#msg603770
alternateur à 67241 km
bougies à 73500 km
