Alor mon véhicule ne broute pas du tout , pas de fumée noir a l'echappement , rien d'anormal . Conso excessif en mode dégradé (c'est logique ), mais une fois defaut effacé ba la conso est réduit et le moteur répond beaucoup mieux.
Malgré tous après effacement du défaut le voyant moteur de gauche en orange laisse sa place au voyant avec la voiture+ clé de droit
(je sais pas si mon OP-COM est vraiment performant..)
De plus j'ai un soucis maintenant avec mon boitier papillon, qui fonctionne je l'est vérifié , mais qui a besoin d'un réapprentissage des position en faite car des fois il se ferme pour éteindre le moteur mais ne se réouvre pas c'est intermittent en faite et sa génère le défaut P234 état de suralimentation turbo. Meme en roulant des fois il se ferme c'est a ne plus comprendre vu que mon véhicule est un diésel
pour le filtre a gasoil encrassé et les injecteur bouché , sa m'étonnerait un peux , le moteur tourne vraiment rond avec un ralenti stable etc
Non je dois avoir un problème électronique , sur un capteur , une fuite d'air quelque part ou carrément le turbo car la grosse durite d'air provenant ba du débitmètre et du filtre et un peux huileuse et sale au niveau du turbo
C'est un peux casse ***** et sa me gonfle un peux.
A tous Les Opéliste bonne soirée
