28 avril 2024 à 02:27:08
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7CDTI] Voyant allumé, 3 codes erreur  (Lu 4266 fois)
Hors ligne Gauvain
  • Date de 1ère mise en circulation: 19.10.2008
  • Motorisation: 1.7CDTI 100
  • Véhicule: Meriva A COSMO
« le: 11 février 2015 à 14:36:03 »
Bonjour!
J'ai depuis l'achat de mon Meriva A 1.7CDTI 100 COSMO le voyant oranger (Voiture avec clé) qui s'allume au démarrage et s’éteint si je redémarre une fois le moteur chaud.
Après lecture des codes erreurs, les 3 qui sont apparus sont les suivants:
P0100:
Citer
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-011
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-020
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-020
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-011
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-010
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-010
P1614
Citer
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P0380:
Citer
P0380 Glow Device Circuit High Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Low Voltage B-035
P0380 Glow Device Circuit Open Circuit B-035
P0380 Glow Device General Error B-035
P0380 Glow Device Powerstage High Temperature C-025
En gros: J'y comprend rien!
La voiture tourne bien, pas de perte de puissance ni rien ... C'est grave docteur?
Si y'a moyen de régler ça facilement, quelqu'un peut m'expliquer? :)
Merci d'avance!
Re : [Meriva A 1.7CDTI] Voyant allumé, 3 codes erreur
« Réponse #1 le: 12 février 2015 à 13:09:11 »
Pour les P0380 il faut voir du côté des bougies de préchauffage
Tu en as une ou plusieurs défectueuses
Pour le reste faudra voir après
