19 avril 2024 à 18:16:35
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9L CDTI 120Cv] Ne démarre pas du tout  (Lu 26062 fois)
Re : [Zafira B 1.9L CDTI 120Cv] Ne démarre pas du tout
« Réponse #25 le: 04 février 2015 à 12:45:22 »
C'est quoi les gros fusibles noirs dont tu parles?
Pour l'UEC, il faut enlever les 3 vis qui se trouvent au milieu des fusible, et peut-être l'écrou de 10 :
Ensuite retirer la partie supérieure qui comporte tous les fusibles. On obtient ça :
Ce sont les 3 gros connecteurs donc Fantome parle. Pulvériser du nettoyant pour contacts électriques partout. Laisser sécher un peu et remonter.
Sinon, depuis le début, je pense au capteur PMH. Ça peut empêcher de démarrer, et même couper le moteur en roulant. Mais je ne pense pas que ça coupe le préchauffage.
Masse moteur aléatoire? Mais je ne sais pas si ça peut faire caler le moteur lorsqu'il tourne.
Hors ligne fred62670
  • Motorisation: Opel Zafira 1.9L CDTI 120CH
« Réponse #26 le: 04 février 2015 à 13:08:32 »
 :coucou marcus
Les gros ses les gros bloc noirs je pense que ses des relais non et sinon j'ai mis du wd40 pour les connecteur sur la photos et oui il faut enlever le vis de 10
merci de ton aide :jap
« Réponse #27 le: 04 février 2015 à 14:10:59 »
Les blocs cubiques noirs à coté de fusibles, ce sont bien des relais.
C'est pas du WD40 qu'il faut mettre sur les connecteurs, c'est du nettoyant pour contact électrique. Par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Aerosol-KF-F2-special-contact-650-ML-grand-formats-nettoyant-lubrifiant-f2-1001-/171666692537?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item27f821d9b9
Quand ça ne démarre pas, tes voyants s'allument normalement. Par contre, pas de préchauffage et le démarreur ne tourne pas. C'est bien ça?
« Réponse #28 le: 04 février 2015 à 14:13:23 »
oui voila mais pour le wd40 ses marquer pour l'eau huiles et tout autre produit
P.S il me met autonomie"F" ainsi que conso instantané et L\100
« Réponse #29 le: 04 février 2015 à 18:01:34 »
personne ne peut me dire se que veut dire "F" sur l'autonomie  :huh1
« Réponse #30 le: 04 février 2015 à 23:01:58 »
Est-ce que tu as essayé de remettre l'ODB à zéro pour voir si les "F" restent?
Re : Re : [Zafira B 1.9L CDTI 120Cv] Ne démarre pas du tout
« Réponse #31 le: 05 février 2015 à 12:39:19 »
Nettoie correctement avec une vrai bombe contact et reviens nous donner le résultat.
« Réponse #32 le: 05 février 2015 à 13:21:29 »
Essaye de débrancher et rebrancher la batterie.
Sinon Erreur ECU :bah
« Réponse #33 le: 11 octobre 2015 à 14:00:04 »
salut tout le monde !! :coucou
excusez moi de cette longue absence mais il y a du nouveau  :icon_razz
voila mon fils a mis la voiture dans son garage et il y a regarder de plus prés le moteur après 2 3 semaine il m'annonce que ses le calculateur d'injection qui a lâché et ses le faisceau qui en ai la cause car ma batterie avait coulé 2 semaine avant la panne et qui a donc rongé les câble de ce relais : http://thumbs.ebaystatic.com/images/g/lqMAAOSwl8NVZzis/s-l225.jpg
(Excuser moi pour le lien )
il ma donc changer le faisceau et le calculateur que mon fils a été chercher a une casse qui lui a donne les nouvelle pièce contre les ancienne
il a fallu deux jour pour démonter et remonter le tout (oui car dans les nouveau moteur ses très serré  :mad3 )
résultat : tout fonctionne : autonomie,ABS,préchauffage,plus de clic...clic..,etc...
mais le hic ses que l'anti-démarrage ses declanche et je ne sais pas comment le ponté ou alors il faut que je passe chez Opel pour la repog moteur et j'en ai pour 80€
P.S: le calculateur et du même moteur et même version que mon ancien
voila excusez moi du roman mais je voulais vous expliquer au max les choses
« Réponse #34 le: 11 octobre 2015 à 14:11:00 »
C'est le relais de préchauffage en photo.
« Réponse #35 le: 11 octobre 2015 à 14:20:30 »
 :coucou Davidv6
oui je sais mais je n'est pas trouver de photos assez lisible sur google mais ses la cosse qui et branché sur ce relais
« Réponse #36 le: 11 octobre 2015 à 14:31:49 »
Pense tu que avec l'opcom je pourrai reprogrammer le calculateur neiman avec celui moteur ??
a oui j'allais oublier!!
il ne faut pas déprogrammer le calculateur avant de le mettre sur une autre voiture ?
« Réponse #37 le: 11 octobre 2015 à 15:02:25 »
tu avais bien raison merci pour la piste ;)
« Réponse #38 le: 12 octobre 2015 à 10:56:15 »
Personne ? :blanc
« Réponse #39 le: 13 octobre 2015 à 09:54:08 »
 :up
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #40 le: 13 octobre 2015 à 12:24:18 »
Tu n'a pas le choix que d'allé chez opel je pense car le seul moyens de contourné la chose il aurais fallu récupéré le neiman du même véhicule ou à était pris le calculateur  ça va de paire je crois
