28 avril 2024 à 14:30:03
Auteur Sujet: [ASTRA J 1.7 CDTI 125ch] DEFAUT CAPTEUR EGR  (Lu 21726 fois)
Hors ligne monjohn2m1
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: ASTRA J 1.7 CDTI 125ch SPORT | Noir Saphir | CD500 Navi | Infinity Sound System
« le: 04 janvier 2015 à 17:18:46 »
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'une ASTRA J 1.7 CDTI 125ch neuve en 2010 qui à parcouru plus de 112000 km sans le moindre souci majeur.
Et la, c'est le drame !  :ranting :
Depuis quelques jours, il arrive que mon moteur "broute" à froid (au démarrage du moteur ou même en roulant !) et je n'ai à ce moment la plus aucune accélération.
Ce phénomène se produit pendant quelques minutes (surement le temps que le moteur chauffe) et puis tout se remet à fonctionner normalement.
Une fois, le calculateur moteur a réussi à enregistrer une erreur que j'ai relevée :
Code OBD "P0409" : « Défaut circuit Capteur EGR A ».
De plus, j'avais déjà remarqué des dépôts d'huiles sur des flexibles d'air non loin de cette foutu vanne EGR qui pollue nos moteurs !
D’où peut provenir ce problème ? Capteur EGR défectueux ? Vanne EGR encrassé ? HS ?
J'aimerais pouvoir avoir quelques conseils avisés avant de rendre visite à mon concessionnaire préféré qui va probablement me conseiller de changer le moteur  :icon_wink !!!
Vous remerciant (beaucoup) pour vos réponses.
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
Re : [ASTRA J 1.7 CDTI 125ch] DEFAUT CAPTEUR EGR
« Réponse #1 le: 04 janvier 2015 à 17:28:32 »
Bonjour et bienvenue
J'ai eu exactement le même souci sur mon Astra il y a quelques mois, la voiture broute au démarrage à froid uniquement et de façon aléatoire, aucune puissance pendant 10 à 20 secondes et aucune erreur sur l'ordinateur de bord. Dans mon cas c'était la vanne EGR, depuis que le garage me l'a changé je n'ai plus eu de souci :icon_wink
Essaye éventuellement de la nettoyer avant de passer par le garage
Pour les dépôts d'huile tu parles de cet endroit ?
Si oui d'après plusieurs concessionnaire, ce n'est rien d'inquiétant
« Réponse #2 le: 04 janvier 2015 à 18:03:28 »
Tout d'abord merci à toi pour cette réponse Express !!  :bien
Il semble en effet que ce soit le même souci. Vu que la bête est encore sous contrat, je vais tenter un remplacement de la vanne EGR gratos ! Mais sinon, une idée du cout de la prestation chez opel ?
Concernant les fuites, les premières sont un peu plus bas :
Et les secondes qui m’inquiètent un peu plus car en plein sur le calculateur :
Maintenant c'est très proche de cette vanne, donc peut être que tout est lié...
Merci encore.
Hors ligne Fredopc
« Réponse #3 le: 04 janvier 2015 à 18:32:50 »
Moi j'ai fait réparer la voiture dans un garage Opel en Allemagne, j'en avais eu pour 185€ environ mais ils m'avaient accordé une remise de 40% sur la vanne :jap
Essaye de négocier un remplacement sous garantie :icon_wink
Ta fuite a l'air d'être déjà assez prononcé! C'est le joint qui n'est plus étanche, un défaut connu sur le 1.7 CDTI, tu peux changer la durite mais de mémoire c'était dans les 250€ donc comme on m'a dit que ce n'est rien de trop grave, j'ai juste démonté la partie supérieure et effectué un petit nettoyage
A ta place je ferais quand même vérifié cela car comme dit chez toi ça m'a l'air de bien fuir déjà et comme cette durite est le retour du turbo...
« Réponse #4 le: 04 janvier 2015 à 18:43:14 »
Je fais vérifier tout ça et je reposte...
Merci.
« Réponse #5 le: 09 janvier 2015 à 22:22:58 »
Donc, j'apporte les conclusions :
- Vanne EGR HS -> NEUVE
- Durite percée -> NEUVE
La vanne n'est peut être pas HS mais seulement encrassée, mais à 0€ l'ensemble, le neuf fait tout de suite beaucoup moins peur !!  :ave2
Et comme la voiture est immobilisée pour le WE, une petite Insigna Sport Tourer gratos pour 4 jours !   :thumbup
Ça peut aussi faire plaisir de payer des assurances par moment...
Dans tous les cas merci beaucoup...
Hors ligne Milko132
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 2011
  • Motorisation: 125ch 1.7 CDTI
  • Véhicule: ASTRA J (IV)
« Réponse #6 le: 17 février 2015 à 15:11:49 »
Bonjour à tous, même genre de problème sur mon astra de 2011 mais la seul différence c'est que le problème de broutage je l'avais à chaud et non à froid, du jour au lendemain plus de puissance plus rien et biensur pas de défaut sur ODB, j'ai vite compris que la vanne EGR me fesait des siennes. Sans perdre de temps j'ai tout démonté (vanne, block alu et durites d'admission d'air) cela m'a pris environ 2h, une fois tout remonté par la même occasion j'ajoute un additif dans mon réservoir pour décrasser FAP et tout le tralala, je pars essayé ça marche nickel je pousse un peu la voiture mais toujours un effet de broutage mais qui s'atténue y a t-il un rapport avec le produit qui me décrasse tout donc qui me fait mieu fonctionner la voiture ou autres problèmes ?
Hors ligne christopheguillin
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA
« Réponse #7 le: 12 juin 2015 à 11:30:20 »
quelqu'un pourrait me filer un coup de main j'ai une astra 1.7 cdti 100 cv et le témoin de gaz échappement est constamment allumé ce qui m’empêche de dépasser les 2000 tours sinon le moteur donne des accous et sur la doc ils disent "les valeurs de gaz d'échappement peuvent avoir été dépasser" !!!!!!! :mur
merci pour votre aide
« Réponse #8 le: 12 juin 2015 à 12:28:11 »
Faudrait démonter ma vanne et regarder son état d'encrassement et son fonctionnement.
« Réponse #9 le: 19 juillet 2015 à 21:13:33 »
ce sont des photos pour un 125 CH moi c'est le 100 CDTI
elle bloque à plus de 2000 tours et la vanne allumé sur le tableau de bord cela pourrai venir de la vanne EGR encrasé ? ou durite retour turbo mais pour la dernière ca le ferai tout le temps a pas seulement a plus de 2000 tours
Merci pour votre aide
Hors ligne Viperj73
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/10/2010
  • Motorisation: 1,7 cdti 125 ch
  • Véhicule: Astra berline
« Réponse #10 le: 03 novembre 2019 à 20:50:18 »
Bonjour j'ai le même défaut règle code erreur p0409 capteur de recirculation des gaz d'échappement qui reste malgré le fait que j'ai démonté ma vanne EGR je l'ai nettoyé elle est comme neuf ainsi que tout le conduit à lui qui va à l'admission j'ai une Opel Astra J de 2010 le 1, 7 CDTI 125 ch dès que je démarre elle cale aussitôt là je sais plus quoi faire
« Réponse #11 le: 04 novembre 2019 à 12:34:39 »
La partie mécanique peut être nickel. Si la partie électronique est grippée ou hs la vanne se met en défaut .
Vu se que tu dis, je dirais que ta vanne reste ouvert ce qui étouffe ton moteur.
Pour voir si cela vient de la, condamne la vanne en y mettant temporairement une plaque à l'entrée, bien il faudra la retirer après. Tu démarre si voyant mais pas de calage c'est bien le vanne. Pour info, sur le mien, je viens de confectionner une bride de vanne EGR (je suis en cour de test, mais je sens une différence avant et après la pose, cependant je n'ai pas encore de recule sur son utilité).
Hors ligne Viperj73
« Réponse #12 le: 07 novembre 2019 à 22:41:19 »
Bonjour merci Fantôme pour ta réponse ce week-end je vais voir ça et concernant la bride tiens moi au courant ça m'intéresse cordialement
