05 juin 2024 à 01:54:01
Auteur Sujet: [Combo 1700] Problème de puissance  (Lu 6126 fois)
Hors ligne Mo68
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2002
  • Motorisation: 1.7 di
  • Véhicule: Combo utilitaire
« le: 28 octobre 2014 à 06:28:20 »
J'ai acheter ya pas longtemps un combo de 2002 utilitaire.. J'ai du faire quelques reparations avant de pouvoir rouler..
Je pense que j'ai un probleme de puissance (turbo ou injecteur)
Comment peux t'on tester le turbo ou sa commande ?
Le moteur tourne ne rond donc je ne pense pas aux injecteurs ?!
La vanne egr , si le moteur en est equipe pour en etre la cause ?
Merci de votre aide...
Hors ligne Mo68
Re : [Combo 1700] Problème de puissance
« Réponse #1 le: 09 novembre 2014 à 14:42:51 »
Personne ne peux m'aider ??
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 09 novembre 2014 à 15:42:52 »
Si pas de réponse cest que personne ne peut t'apporter son aide :bah
Toutefois tu peux déjà tenter de nettoyer ta vanne EGR ça ne sera pas un mal vu l'année du véhicule
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Mo68
« Réponse #3 le: 14 novembre 2014 à 23:15:35 »
Merci... Je vais essayer ca. Elle est bien vers le pare brise sous un boitier electronique ?
Hors ligne Mo68
« Réponse #4 le: 19 mai 2015 à 20:51:43 »
J'ai fait controler et tarer mes injecteurs. Par contre mon turbo ne fonctionne pas. Pouvez vous me dire ou se trouve la vanne de regulation du turbo ?
Hors ligne Mo68
« Réponse #5 le: 22 mai 2015 à 20:18:12 »
J'ai trouver la vanne mais elle ne fonctionne pas.. Jai brancher la depression en direct sur le turbo. La tige se deplace bien mais le turbo ne siffle pas..
« Réponse #6 le: 23 mai 2015 à 06:55:33 »
Il faut controler le turbo  :bah
Hors ligne Mo68
« Réponse #7 le: 23 mai 2015 à 21:02:00 »
J'ai demonter le tuyau cote air du turbo, il tourne et n'a pas de jeu.
J'ai tester l'electrovane qui gere la capsule sur le turbo, elle est HS. J'ai shunter et mis les 2 tuyaux ensembles et on voit la tige de la capsule ce deplacer de environ 10 mm. Mais malgre cela voiture stationner et en accelerant a vide le turbo ne siffle pas.
J'ai demonter la vanne EGR cette aprem nettoyer et remonter. L'electrovane de la EGR fonctionne et la depression arrive bien sur la capsule de la EGR. En poussant a la main le clapet de la EGR je trouvais qu'il allait un peu dur, mais meme en nettoyant , graisse  il n'allait pas mieux donc j'en ai conclus que cela est normal.
Je ne sais pas pourquoi ce fichu turbo ne siffle pas...
J'ai demonter le calculateur de la pompe aussi pour verifier les soudures. 2 n'etait pas correct , je les ai refait mais toujours pareil...
Auriez vous une idee je suis perdu la ?
Si j'envoi par mail les codes defauts (clignotment du voyant moteur) est ce que quelqu'un pourrait me le traduire ?
Comment faites vous pour deposer le demarreur j'ai mis 1h30 et il est devisser mais impossible a le sortir..
