08 novembre 2026 à 04:59:10
Auteur Sujet: [Sellerie] craquelures siege  (Lu 21655 fois)
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
Re : [Sellerie] craquelures siege
« Réponse #50 le: 25 octobre 2014 à 11:06:31 »
Il suffit de retourner la peau...
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
« Réponse #51 le: 25 octobre 2014 à 12:54:20 »
Oui enfin je te laisse regarder dans un sac main et tente de retourner la peau.
Crois bien que si des gens partent en formation dans le "cuir" c'est que ça ne s'arrête pas à l'odeur et à un retournement :dents
Hors ligne JH16
  • Motorisation: 2.0 CDTI - 130
  • Véhicule: INSIGNIA
« Réponse #52 le: 01 décembre 2014 à 09:44:36 »
Bonjour à tous !
Même problème de craquelures sur la partie droite de l'assise du siège conducteur. J'ai commandé du cuir liquide noir pour effectuer une réparation de cette partie.
Je ferai un retour dès que je reçois le produit !
Insignia 2.0 CDTI 130 - Cosmo
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
Re : Re : [Sellerie] craquelures siege
« Réponse #53 le: 01 décembre 2014 à 15:39:00 »
Bonjour à tous !
j'ai aussi le même probleme sur la mienne...dans le bourrelet assise conducteu,3 ou 4 stries,comme des coups de cutter...ça n'est pas encore perforant....je n'y touche pas,je laisse comme ça... :mur
seulement..15L/100...en ville
Hors ligne kinto
« Réponse #54 le: 01 décembre 2014 à 15:46:48 »
Bonjour à tous !
http://www.centreducuir.fr/fr/90-opel
c ça que tu as commandé??
Hors ligne JH16
« Réponse #55 le: 01 décembre 2014 à 16:37:08 »
Oui !
A savoir que le code couleur Noir F034 est le même pour les autres marques de cuir liquide ! Normalement je reçoit le tube en fin de semaine ! Je ferai un test sur une petite craquelure avant de traiter l'ensemble !
Hors ligne kinto
« Réponse #56 le: 01 décembre 2014 à 17:01:18 »
Oui !
j'ai l'impression que si tu traites la craquelure,il va s'en fomer une autre ,un peu plus loin...
c'est une zone qui est sous tension,comme la matiere n'est pas fameuse,il faudra bien pour eliminer la tension que ça craque ailleurs..
Hors ligne JH16
« Réponse #57 le: 02 décembre 2014 à 16:16:26 »
C'est sur il faut bien traiter !! L'avantage c'est que le cuir liquide est bien souple normalement un fois sec !
Hors ligne kinto
« Réponse #58 le: 02 décembre 2014 à 17:48:58 »
j'attends ton retour pour commander... :thumbup
« Réponse #59 le: 02 décembre 2014 à 20:08:26 »
Quelle va être ta méthode de traitement ?
Hors ligne sport-tourer
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 septembre 2011
  • Motorisation: 2.0L cdti 130cv
  • Véhicule: insignia sport tourer
« Réponse #60 le: 02 décembre 2014 à 20:10:16 »
j'attend de voir aussi car cela m'interresse au plus haut point car moi aussi j'ai des craquelures sur le coter de mon sieges coté porte et je ne savais pas que se genre de produit existé pour réparer !!
les freins c'est pour les laches
Hors ligne JH16
« Réponse #61 le: 03 décembre 2014 à 14:29:10 »
J'ai envoyé un mail à Colourlock avec une photo des craquelures. Ils m'ont confirmés qu'il s'agissait bien d'un simili cuir, reconnaissable au tissu blanc en dessous.
Ils répondent par mail avec la technique à employer et les produits à utiliser !
En gros, voici ce que je compte faire :
1- nettoyer avec un produit spécial qui permet en plus d'obtenir une bonne accroche.
2- appliquer le cuir liquide (3 couches je pense, car le produit se rétracte en séchant)
3- Utiliser un stylo GLD pour égaliser la réparation (sorte de solvant spécifique).
pour le cuir liquide, soit on prend du noir (code F034) ou de l'incolore (nécessitant une coloration par tamponnade).
Perso, j'ai pris du liquide noir. Je ferai un essai sur mon fauteuil de bureau qui présente un peu le même soucis, et ensuite un autre essai sur une ou deux petites craquelures dans l'insignia, avant de faire l'ensemble !!
Je ferai un retour photo quand je reçois le produit (surtout quand j'aurai le temps de le faire car il faut 3 heures de séchage entre chaque couches !!!)
« Réponse #62 le: 03 décembre 2014 à 21:48:46 »
Voilà pourquoi je disais qu'il suffisait de retourner le cuir. Pour voir le tissus dessous. S'il y en a, c'est du simili...
pas besoin d'études et stage pour le voir.
Quant à la méthode.
Savonne le cuir (et tu vas devoir faire tout le siège, car tu vas voir la différence ) avec le nettoyant cuir.
Colorlock ou altacuir. A faire a la brosse souple. (et micro fibres de travail)
le savon va dégraisser le cuir et le nettoyer en profondeur. (le cuir sera asséché.)
Ensuite, tu ponce la zone à traité.
Appliquer le cuir liquide. (a la spatule)
au préalable, il est bon de prendre une empreinte du cuir (resine) afin de pouvoir y reproduire les "motifs" sur le cuir liquide.
laisser prendre.
Ré Hydrater le cuir. (cf plus haut suite au nettoyage)
Les cuirs craquent car ils ne sont pas nourris.
mal nettoyés et rarement bien hydrater (souvent avec de mauvais produits)
Le nettoyage est à faire par zone. (un siège est composé de 4 à 8 zones selon si c'est un baquet ou non etc... Assise, flancs d'assises, dossier, flanc de dossier, appuis tête.)
Séparer les zones entre elles, et séparer les zones en 2 (a l'aide de scotch de masquage)
L'idéal est de bosser sur le siège, sorti de l'auto.
Être patient, ça va prendre du tps.
Hors ligne Damon
  • Date de 1ère mise en circulation: NOVEMBRE 2014
  • Motorisation: 2.0 Cdti
  • Véhicule: Opel Insignia
« Réponse #63 le: 27 décembre 2014 à 09:05:20 »
Les sièges cuirs perforées sont à 1600 euros je crois.
Le cuir prémium est à 3200 euros. Le double! J'imagine qu'il y a une raison!
C'est ça d'acheter sans se renseigner...
Rien de tel qu'un sellier avec une garantie, un vrai cuir et des options dans les couleurs, les constructeurs proposent du simili en pagaille, c'est tout simplement honteux.
Perso cela fait deux voitures que je prends avec le sièges en tissus et puis direction le sellier pour moins de 1500euros ... 3 jours d'immobilisation et après tu as la satisfacton d'un travail réalisé à la main, d'avoir du vrai cuir et permettre à un artisan de vivre de sa passion !
Avant et après !
Hors ligne mimi94320
« Réponse #64 le: 27 décembre 2014 à 20:55:10 »
Un vrai fauteuil  :thumbup
you got damn right !
