28 avril 2024 à 16:15:55
Auteur Sujet: [Astra F 1998 1400 16V] Remplacement Neiman => ne demarre plus ( code 1503)  (Lu 6681 fois)
Hors ligne monza30
  • Motorisation: 1400 16V
  • Véhicule: Astra F
j'ai du remplacer le Neiman, suite à la casse de la clef dedans, je l'ai remplacé par un d'occasion provenant d'une 1700TD.
j'ai remplacé le module sous le Neiman également. j'avais enlevé la batterie pour démonter l'airbag. lorsque j'ai remis la batterie en place, et voulu demarrer: surprise lorsque le contact est mis: la lampe arrange clignote, et impossible la remettre en route! en cour-circuitant le broche 6-5 du connecteur de diagnostique: l'obtient le code 1503 ce qui correspond à : 1503 -Immobiliser control unit.
j'ai donc voulu revenir en arrière et replacé l'ancien transpondeur et y ai placé l'ancienne clef cassée dessus, mais idem: la lampe orange clignote! et impossible de démarrer la voiture.
merci d'avance
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
 salut
la puce est elle toujour presente dans l ancienne clé?
Hors ligne monza30
  • Véhicule: Astra F
oui la puce est toujours dans l'ancienne clef.
alors controle l etat de la connectique ,peut etre un faux contact
j espere pour toi que lors du test pour controler le code erreur que tu n a pas renvoyé une tension ou une masse la ou l ne fallait pas
Hors ligne monza30
  • Véhicule: Astra F
non pas masse, ni plus +12V de court-circuit!
Merci à toi technicienOpel13.
voilà solution trouvée, il faut l'ancien transpondeur et l'ancienne puce.
merci à Thomas76 du Franco-Blitz: http://www.franco-blitz.net/forums2/index.php?act=ST&f=48&t=12848&pid=213611&st=0#entry213611
reste un petit soucis: les clefs recues avec la voiture sont des copies moulées donc pour transplanter la puce ca va pas être coton!
Cordialement merci à tous pour votre  reaction et aide rapide
Bien à vous
re
dans ton texte (j'ai donc voulu revenir en arrière et replacé l'ancien transpondeur et y ai placé l'ancienne clef cassée dessus, mais idem: la lampe orange clignote! et impossible de démarrer la voiture.
je t ai dirigé en fonction de ce que tu as ecrit,donc tu n etait  pas revenu en arriere
le principale est que ca fonctionne.........
Hors ligne monza30
  • Véhicule: Astra F
si j'était bien revenue en arrière, mais pas corectement:oui, j'avais bien placé la clef dessus: c'est à dire sur le boitier rectangulaire et non introduite dans l'anneau, par manque de main!! voilà d'où venait l'erreur. pour avoir fait quelques tests avec la clef de mon Omega B, j'avais souvenir que le recepteur était relativenement sensible, ce qui finalement ne semble pas être le cas.
encore merci.
en effet cela fonctionne, c'est bien le principal!  :icon_razz
