23 mai 2024 à 09:58:59
Auteur Sujet: [Corsa C 1.2i] Problème aléatoire alimentation essence  (Lu 5247 fois)
Hors ligne yves.benzoni
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2004
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: corsa 1.2 twinport
« le: 01 octobre 2014 à 11:23:17 »
 :grrr problème depuis 1,5 mois aléatoire, déjà 4 dépanneuses. symptôme plus d'aliment. essence de manière intermittente. pas de code erreur sur valise concession opel. actions réalisées par opel changt pompe, flotteur, durite, connexions, masses reprogrammation, ... elle fonctionne parfois 1 jours, parfois 2 ou plus. Lorsque cela se produit parfois si l'on attend 5 minutes elle redémarre, puis après 10 secondes de ralenti elle cale (plus d'aliment.). reprise après 2 jours chez Opel vendredi dernier, ok pendant 8 kms, puis 4 pannes lors du dernier km avec attente de 10 sec environ avant redémarrage... corsa 1.2 twinport essence 120.000 kms. p.s. j'ai pu voir sur des forums des symptômes ou les personnes parlent de pbles électroniques. merci de votre aide si vous avez rencontré ce type de pépin.
Hors ligne jet45
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/1993
  • Motorisation: 1,2i (C12NZ)
  • Véhicule: Corsa A
Re : [Corsa C 1.2i] Problème aléatoire alimentation essence
« Réponse #1 le: 01 octobre 2014 à 12:00:39 »
tu as quoi comme moteur ?
« Réponse #2 le: 01 octobre 2014 à 12:20:34 »
Tout d'abord BONJOUR.
De plus les gros pavés sont difficile à lire et à comprendre
Hors ligne jet45
  • Véhicule: Corsa A
« Réponse #3 le: 01 octobre 2014 à 13:08:01 »
Kikou Fantome
 :grrr  <<< visiblement bonjour est une injure au vue du smiley
:angel pas taper pas taper
plus sérieusement, si son moteur est bien un C12NZ (comme le mien), son problème ressemble furieusement au mien.
« Réponse #4 le: 01 octobre 2014 à 17:58:31 »
bonsoir désolé le smiley est envers les garagistes qui se chargent du problème depuis 2 mois.
c'est un moteur Z 12 XEP
Hors ligne jet45
  • Véhicule: Corsa A
« Réponse #5 le: 02 octobre 2014 à 11:33:06 »
C'est donc une corsa C ou D. Je ne peux donc pas t'aider :/ une B équipée d'un C12NZ j'aurais pu donner des piste mais là je ne peux pas.
Normalement, il y a un relais qui contrôle la pompe à essence. Faudrait essayer de mettre une lampe qui pompe pas beaucoup de jus (genre une veilleuse) aux bornes de la pompe à essence (au niveau du relais c'est plus simple) quand ta voiture ne veux plus démarrer.
Si la loupiote reste allumée alors que la voiture ne démarre pas, ta pompe est toujours alimentée. Sinon c'est qu'il y a un soucis sur la chaîne de contrôle de celle-ci (calculo d'injection, module d'injection, sonde PHM etc etc, je ne connait pas du tout ce moteur)
Bonne chance
« Réponse #6 le: 06 octobre 2014 à 09:16:02 »
Merci pour ta réponse, et le tuyau de la lampe, je vais creuser de ce côté. Si je trouve je vous informerai.
Cordialement
