01 novembre 2026 à 11:05:35
Auteur Sujet: [Entretien périodique] Message "entretien nécessaire", comment faire la RAZ ?  (Lu 58432 fois)
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
Je vais commander les miennes ce soir.
J'avais vu que c’était conseillé de les changer tous les 5 ans...
Hors ligne djembeboy
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/10/2009
  • Motorisation: 160
  • Véhicule: Opel Insignia Cosmo pack OPC Line + Pack business + Pack Premium 2
Hello voisin!  :ange
Alors de mon côté, je suis plus proche de la Savoie, mais je descends souvent sur l'Agglo pour les déplacements sportifs du fiston, donc si je peux aider avec mes TRÈS maigres connaissances, ou mes outils  :biere
Comme tu l'as dit, par rapport au kilométrage/prix/facilité, et aussi à l'âge de la voiture (pas encore de souci de câblage selon moi), ça vaudrait le coup de changer les 4, d'effacer le code, et de voir, y'a des grandes chances que tu sois tranquille après ça  :bien
Perso, je suis un peu excessif car mortes ou pas, je change mes bougies tous les 80000 max sur mes diesels.  :icon_wink
Salut Lomas38 !!
Merci pour ton aide, c'est vraiment sympa mais je vais me débrouiller (enfin je pense... :blink)
Je vais changer les 4 comme ça plus de soucis en plus l'hiver approche alors pas envie de trop tirer sur la batterie !
A+ et merci pour tes conseils  :biere
Hors ligne aldebaran38
  • Véhicule: insignia 2.0 CDTI 130 cosmo / pack infinity
Bonjour, j'ai aussi mes bougies a changer, j'ai cru voir que avec une clé a pipe de 9 c'est pas très compliqué ... vous confirmez ?
Hors ligne quantume
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/09/2009
  • Motorisation: CDTI 160ch
bonjour je rebondi sur se topic car la mienne aussi ma fait le default p0673 bougies de préchauffage, cylindre 3,mais quand je regarde sur oscaro il y'a deux modèle de bougie
https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-opel-insignia-sport-tourer-2-0-cdti-16v-160-cv-243-30829-3309-gt
pour ceux qui veulent un peut plus de précision voici les explication de beru
http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/psg_broschuere_fr_2014.pdf
par contre qu'elle modèle est sur la mienne une normale,ou celle avec le capteur de pression intègre  :wacko
Hors ligne MAXOU76
  • Motorisation: 2.0 DTI 16
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
type de bougie de préchauffage
« Réponse #29 le: 11 septembre 2016 à 22:13:15 »
Le mieux est de regarder directement sur ton moteur car il y a plusieurs montage avec et sans capteur de pression tu peux avoir les deux sur ton moteur 2 avec et 2 sans
Hors ligne Kmelo
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2014
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Sport tourer
Bonjour à tous, je relance le post.
Comment voyez vous visuellement ( sur le moteur ) la différence entre les bougies avec capteur ou sans ?
J’ai le même problème que vous
« Réponse #31 le: 18 décembre 2017 à 12:18:58 »
3/ Sans capteur
4/ avec capteur
Hors ligne 01moutch
  • Motorisation: 160 BVA
  • Véhicule: insignia- pan european
Messages: 203Pays: Localisation: RhôneKarma: +0/-0 Date de 1ère mise en circulation: 2011Motorisation: 160 BVAVéhicule: insignia- pan european
Re : Bougie de préchauffage
« Réponse #6 le: Hier à 07:20:17 »
citermodifier
Bonjour à vous,j'ai une petite question sur le changement de mes  bougies de chauffe  :huh1. J'ai 4 bougies classiques et j'aimerai savoir comment on démonte le fil de bougie en plastique qui vient que la bougie. Je n'ai pas envie de le casser. Je pense qu'il faut tirer dessus ou déclipser les agrafes. Merci à vous.
Hors ligne quantume
Non, juste un ELM327...
Tu as fait le diag avec quel logiciel ?
Pour le cylindre, vu les étiquettes sur la photo, ça doit être le troisième en partant de la gauche.
attention tu a deux bougie beru psg 0006 (moi pas de bol sur la mienne j'en ai quatre)le prix n'est pas le mème il faut compter une centaine d'euro pour ces bougie et c'est elle qui te renvoie un default car il y'a un capteur de pression dessus ,j'ai trouver un lien pour les payer bien moins chère
https://www.ebay.ie/itm/Glow-Plug-w-Cylinder-Pressure-Sensor-2-0-CDTI-55579436-fits-For-Insignia-Cascada-/302562601415?hash=item467222e9c7
Hors ligne nnunno
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/06/2011
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: opel in
bonjour , je me permet d'ouvrir le sujet ,
j'ai moi aussi le même problème message : entretien véhicule nécessaire sur opel insignia 2011
suite au changement des bougie 2 & 4 + de la vidange , j'ai fait effacer le message il y a 2 jour et la il et a nouveaux me même message .
merci de votre aide
