21 octobre 2026 à 20:08:36
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 150] Problème de fumée  (Lu 6936 fois)
Hors ligne redback38080
  • Date de 1ère mise en circulation: 18 avril 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: opel vectra 1.9 cdti
« le: 20 août 2014 à 15:27:44 »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum. J'ai une opel vectra 1.9 cdti année 2005 qui fumé au ralenti mais pas tous le temps.
Je m'explique, au ralenti sur le tableau de bord la consommation instantanée est a 2,4L est la elle fume et regime instable. Je redémarre la consommation se met a 0,9L elle fume plus, mais il suffit que je roule puis exemple a un arrêt au ralenti de nouveau elle fume et la consommation est a 2,4L. Enfaite a chaque fois quelle fume je remarque la consommation instantané tourne entre 2,3 et 2,4L. Elle s'arrête de fumé quand la consommation au ralentie reviens a 0,9L environ.
Voici 2 captures pour mieux expliquer, voiture au ralenti. Si une personne pourrait me guidé du problème ? merci
Hors ligne Zaf100-120
Re : [1.9 CDTI 150] Problème de fumée
« Réponse #1 le: 20 août 2014 à 15:38:08 »
C'est une régénération du FAP, ne surtout jamais couper le processus en cours !
« Réponse #2 le: 20 août 2014 à 15:43:15 »
C'est normal que ca le fasse tous le temps ?  Pour info un garagiste ma enlever le filtre a particule.
Car chaque utilisation de la voiture n'importe quand ca peut fumée(ca peut le faire 10 fois comme 20, quand je dit fumée c'est une grosse fumée énorme.
« Réponse #3 le: 20 août 2014 à 15:54:01 »
On dirait que la voiture se comporte comme si elle possédait un FAP arrivé à saturation.... sans qu'il y ait de FAP !
En dehors de la suppression mécanique, les modifs ont elles bien été faites au niveau de l'électronique ?
« Réponse #4 le: 20 août 2014 à 15:58:50 »
C'est la question que je me pose car j'ai le voyant voiture/clé qui est allumé en permanence. Un garage me la passé a la malette pour verifier les erreurs. 3 erreurs ressorte de tête ca parlé d'une vanne un volet (papillon) un truc comme ca et les autres sur le FAP.
A ton avis ca peut-être au niveau de l'électronique que ca pas été fait ?
Pour info, sinon la voiture n'a pas de perte de puissance ou autre.
« Réponse #5 le: 20 août 2014 à 16:16:45 »
Je ne suis pas pro, mais je soupçonne en effet une mauvaise ou pas de reprogrammation du tout pour gérer l'absence de FAP. Ta voiture continue à injecter du gasoil directement dans l'échappement d'où la production de fumée... ça semble assez logique et en concordance avec les codes erreurs relevés  :bah
« Réponse #6 le: 20 août 2014 à 16:59:23 »
Je te remercie pour tes infos, je vais voire avec un garage de la programmation.
Hors ligne mainreek
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: meriva
« Réponse #7 le: 15 septembre 2014 à 06:32:20 »
salut,
je pense que ton problème serait peut être du a la pièce appeler corps papillon qui peut donner ce problème,
la pièce coute environ 200 euro. mais je peut pas te l'affirmer vue que ton système a était modifier.
et il faudrait aussi le code défaut. il doit sortir sinon c'est plus dure a savoir.
« Réponse #8 le: 15 septembre 2014 à 07:18:00 »
Effectivement, quand le garage la passé a la valise, il y a une erreur corp papillon (je me rappel plus le numéro d'erreur).
Hors ligne mainreek
  • Véhicule: meriva
« Réponse #9 le: 15 septembre 2014 à 07:30:28 »
donc n'hésite pas. remplace la regarde sur oscaro par exemple les pièces sont de bonne qualités
https://www.google.fr/search?q=boitier+papillon+opel+vectra+1.9+cdti&hl=fr&rlz=1T4NDKB_frFR589FR590&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5HsWVJy4N5DgaNOzgvgF&ved=0CDUQsAQ&biw=734&bih=565
ta pièce devrai ressembler a ça.
le mieux serait de prendre la référence qui est marquer dessus.
mais ce que je dit n'ai que mon opinion.
