04 juin 2024 à 07:36:35
Auteur Sujet: [aide] OPCOM win7 64bits  (Lu 15727 fois)
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« le: 15 août 2014 à 00:04:45 »
Bonsoir malgré mes recherches impossible de reussir a faire tourner l'OPCOM sur mon PC...
Je suis sous seven 64bits et j'ai cru comprendre que ça fonctionnait bien sur un 32bits, quelqu'un aurait-il reussi à le faire sur un x64 ?
La 1ere led rouge s'allume constamment dès l'allumage, la 3eme led orange s'allume un court instant, mais à chaque fois c'est pareil dans "test interface", il me dit que je ne suis pas connecté ou que je n'ai pas les bons drivers... :mur
Je ne vois pas d'ou ça peut venir, mon appareil est-il défectueux ?
 :jap
Résolu avec l'aide de DavidV6 (merci à lui) voici la marche à suivre :
1- procurez-vous le bon soft... (ça parait evident comme ça, mais celui recu avec mon cd ne fonctionnait pas...)
2- mettez le dossier OP-COM ou vous voulez sur votre PC
3- autorisez les pilotes non-signés :
bcdedit /set nointegritychecks ON
(pour autoriser)
bcdedit /set nointegritychecks OFF
(pour rétablir)
il suffit d’exécuter la commande de votre choix. (pas utile de redémarrer le PC)
4-optionnel- si vous avez deja fait des installations on nettoie : gestionnaire de peripheriques/controleur de bus USB/clique droit sur OPCOM USB V2 interface/ desinstaller le peripherique/ et on coche "supprimer le pilote".
5- allez dans le dossier OP-COM/drivers puis double cliquez sur votre version (32bits ou 64bits)
6- ouvrez le logiciel puis faites un test interface : enjoy :woohoo
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B Corsa DMeriva B
Hors ligne pibody
  • Motorisation: 1.6 essence BVA
  • Véhicule: meriva
Re : [aide] OPCOM win7 64bits
« Réponse #1 le: 15 août 2014 à 18:46:03 »
j'ai un EEPC sous windows 7 et ca fonctionne mais evidemment c'est en 32 .
il faut installer les pilotes manuellement , du moins chez moi . quand tu branches ton cable usb , ton machine trouve le nouveau materiel ?
Hors ligne bouliche
« Réponse #2 le: 15 août 2014 à 20:47:56 »
Il me semble que oui reconnu dans le gestionnaire des périphériques.
J'ai bien essayé les pilotes en x86 et x64 mais rien à faire toujours le même message.... :bah
Via ma senseo bluetooth™
« Réponse #3 le: 15 août 2014 à 21:04:38 »
les pilotes, tu les a mis dans quel dossier ?
Hors ligne bouliche
« Réponse #4 le: 15 août 2014 à 23:09:56 »
J'ai laissé tel quel... Comme l'arborescence du contenu du CD...
Les drivers sont des .exe donc juste le fait de l'exécuter l'installe non ?
(J'ai aussi essayé la méthode de "mettre à jour le pilote manuellement" en faisant appel au dossier contenant les drivers)
A moins que je ne fasse pas les bonnes manip ?
« Réponse #5 le: 16 août 2014 à 01:31:27 »
tu ouvre le dossier Drivers tu fou en l-air son contenu et tu y met les bon drivers  :icon_wink
Hors ligne bouliche
« Réponse #6 le: 16 août 2014 à 12:43:16 »
Ça vaut le coup d'essayer, :jap je te redis ça
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Re : [aide] OPCOM win7 64bits
« Réponse #7 le: 16 août 2014 à 18:00:39 »
J'ai exactement le même souci.
Ça marchait bien en 32 bits, mais les mêmes pilotes ne marchent pas sur mon 64 bits.
Si tu peux m'envoyer d'autres pilotes, je peux essayer de mon côte
Non, les drivers ne sont pas des .exe
tu ouvres le dossier Drivers tu fou en l-air son contenu et tu y met les bon drivers  :icon_wink
Merci Benny pour les bons drivers  :eekout
Hors ligne bouliche
« Réponse #8 le: 16 août 2014 à 23:26:43 »
Les drivers que j'ai et qui viennent du CD étaient dans le dossier driver !
Et de mémoire c'était des .exe :reflexion
« Réponse #9 le: 16 août 2014 à 23:39:47 »
c'est cela que tu as, ce ne sont pas des exe  :bah
Hors ligne marcus
« Réponse #10 le: 17 août 2014 à 11:13:29 »
D'après ce que j'ai compris, les pilotes sont effectivement sur le CD, dans le dossier "drivers".
Pendant l’installation, ils sont copiés vers "C:\windows\system32\drivers".
Lorsqu'on branche l'op-com, le système va, par défaut, chercher les pilotes à cet endroit. Si on installe les pilotes à la main, on peut indiquer un autre emplacement sur le PC.
@Benny : ce n'est pas du tout ce que j'ai, moi!
« Réponse #11 le: 17 août 2014 à 11:20:29 »
tu dois l'avoir dans ce dossier  :bah
Hors ligne marcus
« Réponse #12 le: 17 août 2014 à 13:28:39 »
 :non
 :bah
J'ai le soft fourni par Ludo91, début 2011
Hors ligne bouliche
« Réponse #13 le: 17 août 2014 à 15:41:31 »
T'as pas activé l'affichage des extensions Windows benny....
Hors ligne bouliche
« Réponse #14 le: 17 août 2014 à 17:50:12 »
contenu de mon CD collé dans mon disque dur :
(avec les extensions)
« Réponse #15 le: 17 août 2014 à 20:32:50 »
Tu te prends la tête pour rien.
Quand tu fais une installe manuellement, tu lui indique seulement le dossiers "drivers" et tu laisse l'ordi tourner.
Ca peut durer plusieurs minutes.
Si tu n'a pas les bons drivers, il t'indique qu'il ne trouve rien.
Opcom
Hors ligne bouliche
« Réponse #16 le: 18 août 2014 à 15:08:53 »
je me prend la tête simplement parce-que ça ne fonctionne pas, et que je pense bien avoir dejà tout essayé.
J'avais egalement essayé de pointer le dossier drivers, mais il me dit simplement que le pilote est déja à jour.
qu'entends tu par là ?  :reflexion
...a part copier le contenu sur le disque dur et executer OCOM.exe je ne vois pas :doute
« Réponse #17 le: 18 août 2014 à 15:10:50 »
Justement, il ne faut pas lancer un .EXE
Il faut faire comme çà
http://www.station-drivers.com/index.php/les-dossiers-comment-faire/108-comment-installer-un-driver-manuellement
Hors ligne bouliche
« Réponse #18 le: 18 août 2014 à 15:36:15 »
 si tu lance le soft sans cliquer sur op-com.exe faut que tu m'explique !
:icon_mrgreen sinon c'est exactement la méthodologie que j'ai utilisé...
Citer
...2 manières  d'installer un drivers : le premier est - l'instalation  automatique en lançant l'install.exe ou le setup.exe du driver  lui meme...
pour info ça revient à double cliquer sur le driver.exe (exe : executable)
Citer
...le second, nous allons vous l'expliquez ci dessous ...
et là ça me dit le pilote est deja à jour.
« Réponse #19 le: 18 août 2014 à 16:47:23 »
Il faut effacer le driver installé.
Et refaire comme j'ai dit.
Hors ligne bouliche
« Réponse #20 le: 18 août 2014 à 17:52:31 »
 :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup
merci impec !
Donc j'ai tout refait a l'envers pour savoir ou ça coincait et j'ai trouvé !
je vais remettre a jour le post 1 cooool  :up1
Hors ligne marcus
« Réponse #21 le: 24 août 2014 à 11:53:23 »
Opcom
Merci!
Ca vaut bien :up1
« Réponse #22 le: 24 août 2014 à 12:52:11 »
Merci  :up1
