28 avril 2024 à 20:51:59
Auteur Sujet: démarre toujours ..... MAIS ..........ENFIN !!!!!!!  (Lu 12169 fois)
Hors ligne COMBOCAPRICIEUX
  • Date de 1ère mise en circulation: 22 09 2005
  • Motorisation: 1.7L CDTI
  • Véhicule: OPEL COMBO
« le: 12 juillet 2014 à 19:11:28 »
Bonjour je suis nouveau sur ce forum .
Je me suis inscrit après le lecture d'un post de "wifi" sur les codes pannes , et après m'avoir :mad3 explosé les yeux en essayant de compter les clignotements j'ais trouvé le code P0380 ,(problème avec les bougies de chauffe).
Je suis surpris car mon combo démarre très bien sauf que ça dure 2 secondes après il cale et ensuite il faut tirer comme un malade sur le démarreur pour repartir  ,mais il démarre. par la suite il démarre toute la journée sans aucun problème( même si je m'arrête  10 ou 20 fois dans la journée je redémarre toujours) .
Mais  .... le lendemain  même scénario .
Si vous pouvez m'aider quand je vois le problème de certains avec la pompe a injection et les prix annoncés ça me fait froid dans le dos .
Cordialement antoine
Re : démarre toujours ..... MAIS
« Réponse #1 le: 12 juillet 2014 à 19:19:03 »
 :coucou et  :welcome
c'est bien ça: P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,calculateur de gestion moteur.
« Réponse #2 le: 12 juillet 2014 à 21:29:26 »
Merci benny mais ça ne répond pas a ma question normalement quand un moteur démarre  les bougies de chauffe ne sont pas en cause quand il cale .
"Calculateur de gestion moteur " c'est vague vous pouvez m'en dire un peux plus .
Cordialement Antoine
« Réponse #3 le: 14 juillet 2014 à 08:22:49 »
Vérifies tes durites de retour gas oil, tes bougies et ton boîtier de préchauffage
« Réponse #4 le: 15 juillet 2014 à 21:32:08 »
Bonsoir et merci de votre réponse j'ai commandé un jeux de bougie , j'ais voulu acheté une revue technique de ce modèle et gâteaux sur la cerise elle n'existe pas pour ce modèle et même pas pour la corsa qui a soit disant une motorisation identique , donc ça va être un chemin de croix pour trouver les retours GO et le boitier de préchauffage .
A part ça je vous donne un peux de ses nouvelles ce matin le véhicule a démarré sans caler mais j'ais tout de même maintenu le régime moteur a près de 3000 tours a froid je pense que les pistons et segments , voir le moteur en général ne vont pas aimer ça pendant longtemps .
Je suis toujours a la recherche d'infos pour savoir si je devait casser la tirelire et engager de grand frais (et ne pas partir en vacances) ou alors continuer comme ça , en empruntant la batterie de la clio familiale au cas ou et de partir tout de même en vacances bohême ( itinérante) avec .
« Réponse #5 le: 16 juillet 2014 à 12:41:55 »
Changes tes bougies après on verra.
Par contre es tu certain du bon état de ta batterie ?
pour les durites de retour gas Oil c'est aux environs de 40€
Pas d'odeur de Gas oil dans l'habitacle ?
Les durites de retour  lâchent parfois au niveau des têtes d'injecteurs
vérifies si il n'y a pas de gas oil présent au niveau des têtes d'injecteurs sur la culasse.
« Réponse #6 le: 17 juillet 2014 à 16:02:15 »
Bonjour ,et merci de votre réponse, j'ais reçu mes injecteurs je vais commencer par les changer .
La batterie est super costaud et pourtant je la sollicite pas mal avec ce problème .
Mais je suis vraiment médusé aujourd'hui elle a démarré sans caler , mais j'ais tout de même maintenu le régime a 2000 tours pendant quelques instants , mais bon il faisait très chaud 37 ° .
« Réponse #7 le: 17 juillet 2014 à 19:15:43 »
Bonsoir il y a pas mal de gras sur les 2 têtes d'injecteur du centre , faut '-il demonter les T et les coudes en plastiques qui sont tenus par des clips ou alors uniquement les durites en caoutchouc .
Ca bouge pas mal ces trucs j'ais enlevé le clic ça tourne mais ne se démonte pas je n'insiste pas trop j'ais peur de casser surtout que a côté  on a la prise témoin   (j'apelle ça comme ça )
« Réponse #8 le: 18 juillet 2014 à 12:12:17 »
j'ais voulu poster une photo impossible comment faire .
« Réponse #9 le: 18 juillet 2014 à 12:29:46 »
« Réponse #10 le: 18 juillet 2014 à 14:31:53 »
Je ne suis pas arrivé avec celui du forum j'ais utilisé SERVING et ça marche
Si le 2eme injecteur brille c'est que je l'ai nétoyé pour voir la fuite eh ben c'est pas évident de voir quoique ce soit .
Encore une question faut -il démonter le calculateur d'injection (au dessus a çôté de la culasse) et la grosse prise d'air qui vient se piquer sur la culasse et vas se perdre devant le moteur  pour changer les bougies de chauffe. :spamafote
« Réponse #11 le: 19 juillet 2014 à 08:28:07 »
Pour les bougies
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/electricite-auto-prechauffage-bougies-opel-astra-1-7l-cdti-p1-443.html
Par contre un gros nettoyage s impose pour identifier d ou vient la fuite de GO
« Réponse #12 le: 19 juillet 2014 à 12:16:58 »
Merci du lien mais pour le moteur du combo  les bougies se trouvent sous le calculateur a coté de la culasse et dessous le gros collecteur d'air et je ne voit pas comment s'y prendre  sans démonter tout ce bazard .
Re : Re : démarre toujours ..... MAIS
« Réponse #13 le: 20 juillet 2014 à 18:09:22 »
Bonsoir je n'ais toujours pas trouvé ou se trouve le boitier de préchauffage .
Du moment que j'y suis autant essayer de demander la lune quelqu'un aurait t-il un éclaté de l'ensemble des accessoires .
Une autre question pour l'équipe de rédaction du forum pourquoi le" combo tour" n'est pas aussi classé en catégorie monospace ?
Cordialement Antoine .
« Réponse #14 le: 20 juillet 2014 à 21:26:18 »
en éclaté tu peux voir ici: http://www.ecat24.com/catalog/models/1/
« Réponse #15 le: 21 juillet 2014 à 14:47:45 »
Merci benny j'ais appris plein de trucs .
Je pense que nous allons pouvoir partir en vacances  :photos
« Réponse #16 le: 21 juillet 2014 à 16:35:21 »
 :bien bonnes vacances et quelques  :photos seraient sympas  :ange
« Réponse #17 le: 15 septembre 2014 à 15:36:14 »
Un petit bonjour de corse .
J'ais changé les retour de gasoil mais le problème de démarrage demeure
« Réponse #18 le: 15 septembre 2014 à 15:50:38 »
C'est lequel ton yacht ?
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #19 le: 15 septembre 2014 à 15:51:46 »
Ah! Mon jardinier est à Bonifacio!
« Réponse #20 le: 15 septembre 2014 à 19:01:41 »
A mes heures je suis aussi un peu jardinier
Voici ma jungle de haricots rames et potirons
Ah oui mon bateau c'est le noir bien sûr !!
« Réponse #21 le: 15 septembre 2014 à 19:30:09 »
Je parie que tu as 1 ou pieds de potirons seulement ?
« Réponse #22 le: 18 septembre 2014 à 14:44:49 »
Bonjour je me permet de lier ce lien a mon sujet car je pense qu'il peut être révélateur pour mon problème .
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28070.0
j'ais moi aussi défait le bouchon de carburant et j'ais entendu une forte dépréssion  d'air est -ce normal ?
J'ais remis le bouchon sans finir de le serrer .
J'ais démarré sans prendre les 2500 tours habituels et j'ai calé mais vraiment au maxi du ralenti  , je n'ai pas accéléré une seule fois le redémarrage a été moins laborieux cette fois-ci .
Aprés , c'est ma plus grosse angoisse " le calculateur" ou" la pompe a injection"  :embarrassed
« Réponse #23 le: 19 septembre 2014 à 12:47:43 »
en haut du réservoir il y a un tuyau de ventilation
à vérifier
Ton filtre GO est propre ?
« Réponse #24 le: 25 septembre 2014 à 15:53:17 »
Bonjour toujours autant ennuyé je l'ai emmené au garage , il m'avait changé les tuyaux de retour et changé la courroie des accessoire pour la modique somme de 650 euros .
J'avais changé les filtres (tous) avant de partir en vacances .
Bref, comme je leur avait dit que leur prix était un peu excessif au regard de l'estimations qu'ils m'avaient fait 9O euros pour les retours le reste la courroie et MO il mon proposé de me changer les injecteurs gracieusement(je les avait déja acheté) En septembre . Je leur ai donc demandé de regarder mon problème de démarrage , Ils m'ont trouvé un déséquilibre sur un injecteur et mon proposé un nétoyage spécial du circuit et un changement de filtre GO. prix annoncé 200 euros , il semblerais que cela s'est avéré fructueux elle a démarré sans caler ? il l'on gardé un jour de plus pour surveiller si on ne repart pas dans le même problème a froid . J'espére qu'il ne vont pas me facturer les 2 a 3 heures prévues pour la recherche de la panne (trouvé tout de suite le matin a 8h30 ) sinon a 75 euros de l'heure je vais encore me retrouver avec 500 euros de facture .
Et bien nous verrons ce soir ! :bah
PS: ça n'as rien a voir mais tout de même une petite photo pour la détente
