08 novembre 2026 à 22:05:33
Auteur Sujet: [Eclairage] Ampoule coffre ( ça à l'air de rien comme ça mais .. ^^)  (Lu 12106 fois)
Hors ligne florent67
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2006
  • Motorisation: 1.7 cdti 100
  • Véhicule: astra h
Bonjour à tous !
Donc voila petit nouveau , je viens m'inscrire pour avoir de vos précieux conseille et partager les miens ( une fois que je le pourrais )
Heureux ( :whistling) propriétaire d' une astra GTC  depuis quelques mois avec pas mal de truc à faire ( peinture , plqt+disque , amortisseur, revision ... plein de petit problèmes )
Bon en 6 mois rien de spéciale ( capteur pression admission ( turbo ) ) celui du vilebrequin qui ma fais le coup 2 fois mais je ne l'ai toujours pas changer   :tooth
Je viens d'ALSACE et j'ai 22 ans voili voilou
Ce matin je me suis dit que j'allez faire un petit check up rapidos , une histoire de 1h max peut être 2  :spoton :ange
Oui mais non ^^  :nanana
Filtre à habitacle : 1h pour  comprendre ou il étais, 30 min autre pour installer le nouveau , et  150 courbature plus tard c'etais bon ^^
Filtre à air : no soucy
Filtre à gazoil : il pleuviotte , trop risquer
Cherche de panne de pompe à lave glace ( 1 fusible (numero 7 )
et maintenant le truc le plus simple ( j'y est crus  :content: :combat3: :mort:)
2 ampoule éclairage intérieur hs donc je vais en acheter 2 à norauto
1 ere celle de la boite à gant , manque de bol c'est pas l'ampoule ... ni fusible car j'ai bien 12 v dans les cosses
plastique légèrement fondu donc plus de contact entre 2 barrette métallique ==> méthode mc gyver  :winner: j'ai mis de l'alu entre et paf niquel
Et maintenant l'ampoule du coffre   :blanc :alcoholic
Idem , pas l'ampoule en cause , pas de jus sur le câble ... verif du fusible d’éclairage intérieur ( je pense car quand je l’enlève à l’intérieur de la voiture les lumières s’éteigne )
Je fouille internet , on me parle d'un contacteur coffre dans la barre alu sur le hayon , lets go , j'ouvre rien de special , l'ouverture fermeture marche niquel
Je suis perdu   :mur  seul indice : si j'ouvre le coffre , rien ne s'affiche sur l'odb , comme si le coffre est toujours fermer pour la voiture , alors peut etre capteur à  induction quelque par , aucune idée   :blanc :blanc :blanc
Merci à tous
Re : [Eclairage] Ampoule coffre ( ça à l'air de rien comme ça mais .. ^^)
« Réponse #1 le: 10 juillet 2014 à 17:48:20 »
 :coucou et  :welcome   :woohoo :bounce et un Alsaco de plus  :woohoo :alcoholic
Hors ligne catcat44
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/11/2017
  • Motorisation: 1,5 Turbo 165ch essence BVA Elite
  • Véhicule: Insignia Grand sports tourer
« Réponse #2 le: 10 juillet 2014 à 18:57:53 »
 :welcome
« Réponse #3 le: 11 juillet 2014 à 08:22:10 »
 :coucou et  :welcome
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
Oula ça a l'air compliqué ça !
Mais bonne méthodologie :bien
Welcome ;)
Via ma senseo bluetooth™
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B • Corsa D • Meriva B
« Réponse #5 le: 12 juillet 2014 à 17:04:03 »
Le contacteur qui indique que le coffre est verrouillé est intégré à la serrure.
Démontes la garniture du coffre.
Tu devrais voir la serrure avec un connecteur. C'est la borne n°3 qui envoie l'info que le coffre est fermé.
Toujours de l'intérieur, tu as un connecteur sur la droite de la voiture, au niveau du bandeau chromé qui est à l'extérieur. L'info du coffre fermé passe aussi par la borne n°3 de ce connecteur. Vérifie qu'il n'y a pas d'oxydation.
Un jour, j'ai trouvé ça sur mon Zaf :
  • Véhicule: astra h
« Réponse #6 le: 14 juillet 2014 à 21:14:44 »
Merci !
Mais j'avais déjà ouvert le bandeau et le connecteur que j'ai à que 2 câble ( connecteur derrière bandeau chromé ) c'etais sur la gauche du bandeau ( vue de l’intérieur du coffre )
« Réponse #7 le: 14 juillet 2014 à 22:33:33 »
J'ai un Zaf. Il est possible que ce soit un peu différent sur une Astra.
Dans mon cas, les 2 fils marrons sont des masses, et les 2 autres correspondent respectivement à l'éclairage de la plaque d'immatriculation et à la serrure du hayon (+ contacteur d'ouverture).
Si ton véhicule ne détecte pas que le coffre est fermé, le souci peut se situer à ce niveau (serrure, connecteurs, masse)
Hors ligne Redz10
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra GTC
« Réponse #8 le: 02 décembre 2014 à 18:54:11 »
Florent67, as tu résolu ton problème? car si oui, la solution m'intéresse volontiers...
sinon, voici mon problème:
Je rencontre actuellement un problème avec mon éclairage de coffre...
Mais malgré plusieurs recherches (sur le forum et ailleurs), je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Lorsque j'ouvre mon coffre, la lumière ne s'allume pas, la plaque d'immatriculation non plus (alors qu'elle fonctionne lorsque j'allume les feux), et le témoin qui s'allume en temps normal lorsqu'on ouvre le coffre ne s'allume plus, de même que le "bip bip bip" qui va avec.
Je pense donc, sans en être certain, qu'il s'agit d'un problème de capteur, vu les symptômes...
Par ailleurs, en vérifiant les fusibles à l'arrière, je me suis aperçu que j'avais une broche (je sais pas si je peux appeler ça comme ça) de débranchée (voir image jointe)
J'ai eu beau chercher (pendant 45 min dehors à 3 degrés...) sur le tableau des fusibles, impossible de trouver où brancher cette broche... je ne trouve a priori aucun emplacement qui lui correspond. J'ai également démonter la garniture du hayon pour essayer de trouver quelque chose de défaillant ou de débranché, rien...
Je dois préciser que les fils qui sortent de l'ampoule du coffre sont marron et vert, alors que ceux qui sortent de cette broche sont marron, vert et jaune. Je ne sais pas si elles sont en lien ou non, ou si c'est une coïncidence...
Est que quelqu'un saurait à quoi peut bien correspondre la broche qui est débranchée?
Ou alors est ce que quelqu'un aurait une idée d'où peut bien venir ce problème de coffre qui ne s'allume pas?
Je vous avoue que je commence un peu à m'impatienter :/
Bonne soirée à tous et merci d'avance pour votre aide.
Hors ligne charlot77
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 BVA Z19DT
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO
« Réponse #9 le: 12 février 2015 à 10:27:19 »
Salut !
Jette un œil aux prises du REC (la XR1 (la verte) broche n°35)
Plus de détail ici : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30913.0
Cablage REC ici : http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/757-Zafira-B-RE
Sinon, as-tu un OPCOM pour tester les retours capteurs ?
alternateur à 67241 km
bougies à 73500 km
