23 octobre 2026 à 07:02:34
Auteur Sujet: [2.2DTI] code erreur P0638-5B  (Lu 4796 fois)
Hors ligne jérémy62840
  • Motorisation: 2.2 l DTI
  • Véhicule: VECTRA C
« le: 05 juillet 2014 à 10:56:02 »
j'ai un souci sur ma vectra c break 2.2 DTI de 2004 , à bas régime et plus principalement en 2ème et 3ème lorsque j'accélère j'ai 2 ou 3 trous/creux et une fois que le régime moteur monte tout va bien et ensuite elle roule normalement sans problème...
J'ai vérifié toute ma petite tuyauterie plastique du circuit de dépression ainsi que tous les coudes,T et différends raccords : tout est OK.
Le code défaut sur l'OP COM est le suivant : P0638-5B Throttle control circuit positive deviation
Quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
Par avance merci à vous et bon w e
Re : [2.2DTI] code erreur P0638-5B
« Réponse #1 le: 05 juillet 2014 à 11:34:50 »
Tapes P0638 dans la barre de recherche, tu auras plusieurs sujets susceptibles de t'orienter :jap
« Réponse #2 le: 05 juillet 2014 à 12:58:09 »
Merci j'avais deja regardé mais aucun sujet sur le 5B avec Throttle control circuit positive deviation
« Réponse #3 le: 05 juillet 2014 à 13:03:23 »
Tiens, regarde là :wink
-> http://www.obd-codes.com/p0638
D'autres sujets parlent de boitier et volet papillon
« Réponse #4 le: 08 juillet 2014 à 07:47:44 »
J'ai vérifié un peu tout ce dont ils parlent mais sans succès enfin tout est OK en revanche concernant les 2 capteurs de pression situés sur l'avant derrière le radiateur , quelqu'un saurait-il me dire si ce sont 2 pièces identiques (de même calibrage,configuration électronique etc...) car à première vue oui mais lorsque je les inverse il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Peut etre ai-je mis le doigt sur quelque chose mais comment savoir ???
[Edit de Slygnum] Photo supprimée : Copyright
