27 avril 2024 à 21:43:26
Auteur Sujet: manque de puissance bas régime  (Lu 8273 fois)
Hors ligne ZEDUMREB
  • Motorisation: 17 cdt1 100ch
  • Véhicule: combo tour
« le: 03 juillet 2014 à 11:03:37 »
j'ai un combo tour de 2005 17 cdti de 100ch qui a des petits soucis de puissance à bas régime depuis quelques temps. En effet, entre 1000 et 2500 tours, elle n'a plus du tout de puissance (au point de devoir repasser en 1ere dans des cotes un peu fortes). Des qu'on atteint les 2500, plus de soucis, elle retrouve toute sa peche.
les injecteurs sont nickel (teste par un mecano opel).
l'intercooler vient d'etre changé (l'ancien était fendu).
le debitmetre aussi est neuf.
auriez-vous une solution ou un debut de piste car j'ai deux mécano de chez opel qui ne trouve pas et ça fait au moins 3 semaines qu'ils bossent dessus (et ça commence à me couter bonbon).
merci d'avance...
Hors ligne BlackDevil
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 27.02.2004
  • Motorisation: Z20LET BM5 F23 & A20NFT BM6
  • Véhicule: Opel Astra G OPC Turbo & Astra J GTC OPC
Re : manque de puissance bas régime
« Réponse #1 le: 03 juillet 2014 à 11:18:08 »
Tu as des codes ECN?
La vanne EGR, si elle est fortement encrassé, elle peut gêner le moteur dans les petits régimes. Contrôle ton boîtier papillon aussi en même temps.
Team Drift :dents
Hors ligne ZEDUMREB
« Réponse #2 le: 03 juillet 2014 à 12:39:30 »
Merci,
j'ai transmis l'infos. le mecano va regardé cela.
et non je n'ai pas les codes, je regarderais ça tout à l'heure.
  • Pays: ch
« Réponse #3 le: 03 juillet 2014 à 12:50:33 »
Dans le cas ou sa ne serait pas sa, change aussi tes filtres, si toujours pas contrôle ton TGV (turbo à géométrie variable).
Team Drift :dents
