28 avril 2024 à 11:20:12
Auteur Sujet: [2.0 Turbo] Ne démarre plus...  (Lu 15560 fois)
Hors ligne Krys59
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Astra GTC OPC Line
« le: 10 juin 2014 à 15:59:00 »
Bonjour à tous.
Je pense que le titre est parlant mais je vais détaillé un peu.
J'ai pris ma voiture cette semaine comme d'habitude aucun soucis.
Aujourd'hui je vais au garage sousterrain je veux démarrer la voiture mais rien.  Juste un début de démarreur qui se coupe de suite et un mini coup de klaxon.
Au début mon obd (au volant) m'afficher que des conneries:
Entretien Egr, assistance Abs désactivé...
Maintenat cet écran s'éteint dès que je met le contact.
Bizarre. Il y a la moitié du plein dans la voiture.
Je pense à la batterie je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai besoin d'aide je vais l'enplafonné sinon... :ranting :nep
Coluche "On dit toujours les belges c'est des cons, les belges c'est des cons... mais rien qu'en France y'a plus de cons que de belges.." :)
Hors ligne mimi94320
Re : [2.0 Turbo] Ne démarre plus...
« Réponse #1 le: 10 juin 2014 à 16:40:36 »
Le démarreur se lance t il ?
Ca ressemble effectivement a un souci de batterie
you got damn right !
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #2 le: 10 juin 2014 à 17:15:24 »
Batterie déchargée  :bah
Reste a voir si c'est la batterie qui ne tiens pas la charge ou si c'est l'alternateur qui ne charge plus  :bah
Il te reste plus qu'à mettre un coup de voltemètre après avoir démarrer avec des cables et un 2e véhicules  :bah
Moteur tournant :
En dessous de  12.5 V  --> Alternateur HS
Au dessus de 13 V  --> Alternateur OK mais batterie HS
« Réponse #3 le: 10 juin 2014 à 18:35:38 »
Je pense aussi à une batterie HS
Hors ligne Krys59
« Réponse #4 le: 10 juin 2014 à 18:45:17 »
Ok merci à vous je teste ce soir normalement et je vous dis si vous êtes des champions.
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
Re&nbsp;: [2.0 Turbo] Ne démarre plus...
« Réponse #5 le: 10 juin 2014 à 19:07:32 »
Démarré avec des pinces tu sera fixés
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne Coyoteman
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2009
  • Motorisation: 2.0 Turbo Sport 4X4
  • Véhicule: Opel Insigna Sport Cosmo
« Réponse #6 le: 10 juin 2014 à 20:22:13 »
Démarreur HS ? Est-ce possible que l'ODB ne l'ai pas signalé ?
Opel Insigna... Un éclair de génie ! ! !
Véhicules précédents:
Manta A de 1972 - Manta B de 1977 - Manta 400 de 1984 - Commodore B 1976 - Calibra 2.0 TURBO 16s 4x4 de 1993 - Astra F1600 de 1996 - Zafira A2.2i 16v de 2002
Hors ligne Krys59
« Réponse #7 le: 10 juin 2014 à 20:51:22 »
J'attends qu'on me ramene des pinces pour tester ce qui est bizarre c'est que quand j'ouvre la voiture l'obd s'allume l'autoradio aussi mais dés que je tourne la clé pou mettre le contact tout s'eteint.
Je met un coup de démarreur qui se déclenche mais se coupe de suite avec un coup de klaxon
« Réponse #8 le: 10 juin 2014 à 21:10:33 »
C'est normal. Tu a un peu de jus mais le démarreur tire beaucoup donc tout faibli :bah
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #9 le: 11 juin 2014 à 10:12:26 »
Et pourquoi le coup de Klaxon ?!  :bah
Re : Re : [2.0 Turbo] Ne démarre plus...
« Réponse #10 le: 11 juin 2014 à 12:26:10 »
Gros mystère pour moi là :bah
Hors ligne Batman-RFR
  • Motorisation: 2.8 V6 Turbo
  • Véhicule: Insignia ST OPC
« Réponse #11 le: 11 juin 2014 à 15:47:15 »
Hors ligne Krys59
« Réponse #12 le: 11 juin 2014 à 17:18:45 »
:icon_sad Elle vie !
Comme Choupette ..
http://myliveactiondisneyproject.wordpress.com/2013/11/25/the-love-bug-1968/
 :grin
Ben non justement elle meurt là...lol
Bon alors l'alternateur va bien mais la batterie est hs elle a demarré aux pinces je l'ai faites tourner 20mn sur autoroute nickel mais ce matin plus rien encore.
Ya plus qu'à aller chez opel voir pour une batterie.
Certains me parlent de reprogrammationsi je change la batterie.
C'est vrai cette histoire?
En tout cas merci à tous pour votre participation  :bien
« Réponse #13 le: 11 juin 2014 à 19:21:35 »
il te faudra peux être le code autoradio ( que tu as sur la carte pass ) et la vitre électrique c'est tout
Hors ligne Krys59
« Réponse #14 le: 11 juin 2014 à 22:09:03 »
L'autoradio c'est un chinois donc ça c'est bon par contre la victre electrique?
Elle se remettent pas toute seule?
Hors ligne Fredopc
  • Date de 1ère mise en circulation: 29-07-2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 150cv
  • Véhicule: Astra K Dynamic 5p Rouge Piment
« Réponse #15 le: 11 juin 2014 à 22:58:09 »
Le car pass n'est pas nécessaire même avec l'autoradio d'origine.
Pour les vitres, tu verras, l'ordi de bord te dira ce qu'il faut faire (descendre et monter chaque vitre) :icon_wink
  • Pays: ch
« Réponse #16 le: 12 juin 2014 à 09:01:39 »
Sur la mienne, j'appuie sur le bouton du lève-vitres et j'enlève ensuite les clés. mais les vitres s'arrêtent aussitôt que j'ôte la clé.
Tandis qu'avec mon vieux Zafira, j'avais pas ce soucis. même en ôtant la clé durant pendant la fermeture des vitres électriques, ces dernières remontent jusqu'au bout.
Pourquoi ?
Hors ligne Krys59
« Réponse #17 le: 12 juin 2014 à 13:09:11 »
Ok lerci pour l'info
J'avais déjà du faire ces manipulations quand j'ai changer le poste.
Je passe chez opel cette aprem voir le prix qu'il m'annonce
Hors ligne Krys59
« Réponse #18 le: 16 juin 2014 à 08:43:07 »
désolé pour le retard mais en ce moment j'ai 2 nouveaux pensionnaires à la maison ce qui me prend un peu de temps  :ange
Alors la batterie chez Opel 175€
Chez Carter Cash 79€
même indice ampérage et démarrage à froid.
Du coup ben j'ai pris celle à 79€.
et tout refonctionne correctement  :dents :dents
Par contre une batterie qui dure 5 ans c'est quand même désolant...
« Réponse #19 le: 16 juin 2014 à 13:33:46 »
C'est très bien carter-cash !
Celui de Tourcoing ?
Hors ligne Krys59
« Réponse #20 le: 16 juin 2014 à 13:47:59 »
Non Villeneuve d'Ascq c'est plus proche de chez moi ^^
Hors ligne stephy_68
« Réponse #21 le: 16 juin 2014 à 14:28:16 »
tu as tord, c'est normal une durée de vie de 5 ans avec les voitures de nos jours ... elles consomment pas mal et tirent sur la batterie, surtout avec les diesels  :icon_wink
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2019 | 07/2020 | 02/2024
  • Motorisation: 2.0 Hybride | 1.5 T | Synchrone
  • Véhicule: Toyota Corolla Break | BMW X1 | Tesla Model Y
Re : Re : Re : [2.0 Turbo] Ne démarre plus...
« Réponse #22 le: 16 juin 2014 à 15:02:20 »
C'est une essence !  :ange  :dents
Hors ligne Krys59
« Réponse #23 le: 16 juin 2014 à 15:09:39 »
n'insulte pas mon véhicule  :dents
et ben rien de tel qu'une 205 alors, j'en ai une sous le bras là la batterie elle a l'âge de la voiture et ben elle tourne encore  :bien
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
« Réponse #24 le: 16 juin 2014 à 15:25:54 »
je n'y connais rien....penses tu que les batteries soient toutes les mêmes??
je crois que les batteries opel sont faites par Varta...Carter cash.....c pas de la bidouille?? :wacko
seulement..15L/100...en ville
