Alors tout d'abord je précise que les conseils qui vont suivre sont vérifiés sur une GTC:
Pour ma part mes ampoules code/phare sont en HIR2 (référence très difficile à trouvé et je te parle même pas de la galère pour les kit Xenon).
Sa sort très simplement tu retire le cache en plastique bien sûr et après si je ne me trompe tu as juste à tourner l'ampoule d'un quart de tour. Il n'y a absolument rien à dévissé.
J'espère avoir pu t'aidé.
Je précise que la manipulation est faisable sans retiré la batterie ou la boîte à air.
Pour le cache en plastique aucun problème juste à dévisser, c'est pour la suite que cela devient plus compliqué...
En fait, après j'ai accès sur la prise de l'ampoule avec celle-ci qui y est connecté : normal
, se qui mène en visuel à une vis torx supérieure.
Je l'ai donc dévisser, la prise et l'ampoule se sont enlever en tirant simplement de haut en bas, après il faut déclipsser une imposante patte en fer qui enrobe le tout.
J'ai ensuite changer mon ampoule, remis la patte en fer, reconnecter la prise, et quand j'ai voulu remettre tout ceci à l'emplacement du phare, cela ne voulait plus se placer.
J' ai regarder plus attentivement, et je vois qu'il y a une autre vis torx mais inférieure cette fois-ci
(en bas de l'emplacement de la prise qu'il faut surement dévisser aussi pour réenclencher l'ampoule).
Quelle galère !! Deux vis torx pour tenir une ampoule !! Du coup cela m'a énerver, j'ai tout revisser vite fait histoire de ne surtout pas perdre ces vis minuscules, mais l'ampoule pendouille dans phare avec la vis vissée...
Alors à moins que quel qu'un est une astuce, ou déjà fait la manip, je suis preneur de toutes solutions, sinon il va bien falloir que j'enlève l'autre vis je pense avec bon tourne vis aimanté et passer quelques heures dessus en m'énervant un bon coup...
Quel stress, juste pour des ampoules avec ces vis qu'il ne faut surtout pas laisser tomber dans le phare ou autre, j'ai jamais vu ça.
Merci d'avance de vos réponses et de vos solutions, j'espère avoir été assez compréhensible.
