27 avril 2024 à 16:39:37
Auteur Sujet: [Meriva B 1.4i] Fuite d'huile  (Lu 7931 fois)
Hors ligne mazopel
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2010
  • Motorisation: 1.4i
  • Véhicule: meriva 2
« le: 30 mai 2014 à 07:09:26 »
 :huh
Est ce que quelqu'un peut me dire pourquoi une fuite d'huile a lieu, à froid, sur mon mériva B 1.4i 120ch? départ de fuite non identifié, le liquide, huile vraisemblablement, s’écoule le long du carter d'huile mais proviendrait de plus haut! n'y a t'il pas un problème connu ( collier de durite, faiblesse joint de carter, etc...)?
A plus
Re : [Meriva B 1.4i] Fuite d'huile
« Réponse #1 le: 30 mai 2014 à 07:12:09 »
As tu la possibilité de nous mettre une photo
Hors ligne matiouze
« Réponse #2 le: 02 août 2015 à 09:45:55 »
tres vraisemblablement le joint spi du vilbrequin, coté distribution.
Hors ligne ticoca
  • Date de 1ère mise en circulation: juil 2005
  • Motorisation: 2.2 essence
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #3 le: 08 octobre 2015 à 22:11:04 »
Bonjour,  :bye
J'ai depuis une semaine un problème similaire sur un meriva b essence 1.4
Le véhicule est passé au garage aujourd'hui.
Le diagnostique qui nous a été donné : joints de l'arbre à came à remplacer.
La douloureuse à prévoir : environ 250 euros.
Nous sommes très étonnés car la voiture a moins de 50 000 kms... :huh1
Voiture toujours suivie et révisée chez Opel.
Comment expliquer une usure de ces joints là ?  :huh
Est ce inquiétant ?
Le garage n'a pas d'explication à donner sur l'origine de l'usure des joints......
Cela est assez bizarre ...
Auriez-vous des idées ... ??
Thanks
A suivre  ....
Astra F 1997 1.4 16v Ess / 140000 kms
Zafira Design Edition 2005 2.2 16v Essence / 60000 kms
tts options sauf GPS et cuir
« Réponse #4 le: 09 octobre 2015 à 11:25:12 »
Non ce n'est pas normal et oui c'est inquiétant
A voir s'il s'agit d'un défaut du joint et/ou d'un mauvais montage en usine
