01 mai 2024 à 00:05:25
Auteur Sujet: [Meriva B 1.4 Turbo] - Problème d'extinction des feux  (Lu 13798 fois)
Hors ligne ftdm
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2011
  • Motorisation: 1.4 Turbo
  • Véhicule: Opel Meriva
« le: 27 mai 2014 à 08:51:47 »
Je possède un Opel Meriva 1.4 Turbo de 2011, acheté d'occasion il y a 2 ans.
Tout fonctionnait bien jusqu'à hier soir.
La gestion des feux de position / route est manuelle.
Si je coupe le contact et retire la clé sans avoir éteint les feux manuellement, ils s'éteignent dès que je retire la clé du neiman.
Sauf hier soir, ma femme n'a pas fait attention, tellement on a l'habitude que les feux se coupent tout seuls.
Elle a coupé le contact, retiré la clé du neiman et fermé la voiture comme d'habitude.
Sauf qu'un voisin est venu sonner chez nous 2h après pour nous dire qu'on avait oublié d'éteindre nos feux.
Là, on a constaté que les feux gauches (avant + arrière) étaient allumés (ceux de droite éteints).
Nous avons essayé de démarrer la voiture mais rien à faire (plus de démarreur, tableau de bord éteint.
Les feux de gauche étaient toujours allumés.
Nous avons du utiliser des pinces croco pour pouvoir redémarrer la voiture (comme si la batterie était vide alors que les feux étaient toujours allumés).
Voyez-vous d'où ça peut venir ?
En attendant, on va couper les feux manuellement à chaque fois (si on y pense car difficile de changer ses habitudes).
Merci.
Franck
Hors ligne Zaf100-120
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2019 | 07/2020 | 02/2024
  • Motorisation: 2.0 Hybride | 1.5 T | Synchrone
  • Véhicule: Toyota Corolla Break | BMW X1 | Tesla Model Y
Re : [Meriva B 1.4 Turbo] - Problème d'extinction des feux
« Réponse #1 le: 27 mai 2014 à 08:58:30 »
Si les feux (position et feu arrière) restent allumés d'un seul côté, n'as tu pas activé les feux de stationnement par mégarde par le biais de la commande de clignotant ?
« Réponse #2 le: 27 mai 2014 à 09:00:07 »
 Ca me fait penser a une chose ..... Elle aurait pas activer le Système des feux de virage  :reflexion
 [edit] grillé par Zaf100-120  :ange
Hors ligne Kaya_MO
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2011
  • Motorisation: 1.4L Turbo 120Ch
  • Véhicule: Opel Meriva Cosmo Pack + jantes 17" + GPS SD900
« Réponse #3 le: 27 mai 2014 à 09:00:39 »
Je ne sais pas si c'est vraiment le cas aujourd’hui sur toutes les voitures. Mais ça existe depuis longtemps.
Si c'est le feux de gauche qui reste allumer, c'est qu'elle a oublié le clignotant enclenché pour tourner à gauche  :whistling.
« Réponse #4 le: 27 mai 2014 à 09:09:03 »
Je crois qu'on est tous d’accord   :tooth
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #5 le: 27 mai 2014 à 09:09:42 »
Non, pas moi!
Pourquoi elle ne redémarrais pas ?
Hors ligne Kaya_MO
Re : Re : [Meriva B 1.4 Turbo] - Problème d'extinction des feux
« Réponse #6 le: 27 mai 2014 à 09:17:56 »
Non, pas moi!
La batterie vidée... c'est probable non  :tooth
Hors ligne mimi94320
« Réponse #7 le: 27 mai 2014 à 09:24:20 »
Je confirme, feux de bas coté enclenché ( clignotant activé )
en 2h, la batterie peux s'etre vidé c'est sur
you got damn right !
  • Pays: gb
« Réponse #8 le: 27 mai 2014 à 09:34:29 »
Oui peut-être... C'est bizarre pour une batterie de 3 ans. Je le faisais souvent sur l'astra et je le fais toujours sur l'insignia et pourtant la batterie est encore là!
Hors ligne ftdm
« Réponse #9 le: 27 mai 2014 à 09:39:38 »
Merci à tous de vous pencher sur mon cas !
Qu'appelez-vous "feux de bas côté" ? Et comment cela s'active ?
Je connais la fonction qui permet de laisser les feux allumés 30 secondes après avoir coupé le contact mais ça ne doit pas être la même fonction.
Merci.
Franck
  • Pays: gb
« Réponse #10 le: 27 mai 2014 à 09:45:08 »
Cela marche pareil que l'activation des feux sauf que tu abaisses ton comodos de clignos du coté ou tu veux laissé tes phares allumés. Tu entends un bip et la flèche de clignotant sur ton tableau de bord reste allumée, tout comme tes feux.
Tu n'as pas essayé si ton autoradio fonctionnait quand tu ne pouvais plus démarrer ?
Hors ligne ftdm
« Réponse #11 le: 27 mai 2014 à 09:57:19 »
Matthieu8671, je vais tester ça ce soir pour voir si on a activé cette fonction accidentellement.
Concernant les tests, on s'est retrouvé tellement étonné que ces feux soient allumés et que la voiture ne démarre plus qu'on a pas cherché plus loin.
Merci pour cet indice précieux, je vous tiens au courant.
Franck
« Réponse #12 le: 27 mai 2014 à 10:02:34 »
J'ai eu le coup sur ma voiture ( 2 ans )
Feux allumé pendant environ 1h, j'ai eu du mal a démarrer
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #13 le: 27 mai 2014 à 10:13:42 »
Je rajouterai, qu'en moyenne faut rouler minimum pendant 10km pour que ça voiture recharge sa batterie complétement.
Donc si on prend en compte , l'usure et le type de situation d'utilisation au part avant, et même une batterie défectueuse (pas de chance), et des voitures qui utilise de plus en plus de jus, c'est possible c'est réalisable  :icon_mrgreen
« Réponse #14 le: 27 mai 2014 à 10:17:56 »
c'est le jeu de la vie  :dents
On est donc tous d'accord  :bien
Hors ligne ftdm
« Réponse #15 le: 28 mai 2014 à 09:54:17 »
Salut à tous !
Je vous confirme que ma femme avait bien activé le clignotant par mégarde une fois le contact coupé !
Merci pour votre aide.
Franck
« Réponse #16 le: 28 mai 2014 à 10:41:36 »
 :thumbup
« Réponse #17 le: 28 mai 2014 à 13:37:41 »
 :dit
Hors ligne Kaya_MO
« Réponse #18 le: 28 mai 2014 à 14:14:31 »
moi aussi  :dit
