bonjour.
depuis quelques mois j'ai un souci avec mon opel astra G 1.4 16v 90 de 2001 avec à peu près 130 000 km. la voiture roule bien mais dès que l'on s'arrête quand le moteur est chaud impossible de repartir, ensuite une ou deux heures après quand le moteur a refroidi elle repart comme si il n'y avait eu aucun problème. Le mécano m'a fait changé bobine d'allumage, capteur PMH, sonde de température du liquide de refroidissement, sonde lambda, bougies, relais de pompe à essence, tous les filtres ont été changés plus la vidange sans compter la batterie qui a lâché à force de donner des coups de clé au démarreur. Je n'ai pas de voyant qui s'allume. De plus j'entends un bruit bizarre au niveau de l'échappement,une sorte de "pof pof pof..." comme si le moteur s'étouffe. j'espère avoir été assez précise. je vous remercie par avance de l'aide que tout un chacun pourra m'apporter.
