16 juin 2024 à 01:38:42
Auteur Sujet: [MERIVA 1.7 CDTI Z17DT] cale au démarrage, ralenti variable, perte puissance  (Lu 4594 fois)
Hors ligne unagi
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/01/2004
  • Motorisation: Z17DT
  • Véhicule: MERIVA 1.7CDTI COSMO
Mon Mériva présente plusieurs symptômes :
- cale au démarrage : il démarre bien, mais si je ne maintiens pas l'accélération alors il cale (d'autant plus vrai qu'il fait froid)
- ralenti variable : le ralenti oscille, une fois le moteur chaud, ça se calme.
- perte puissance : j'ai l'impression que le turbo ne s'enclenche plus comme avant.
J'ai les codes pannes suivants :
P1243 : Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur - problème de mesure/performance
P0400 : Système EGR - problème de débit
P1216 : Valve injecteur de tension Dysfonctionnement Converter Module
J'ai bien envie (avec l'aide d'un collègue qui a déjà fait la manip) de nettoyer la vanne EGR.
J'ai trouvé sur le forum le tuto suivant : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28394.msg561954#msg561954
Qu'en pensez-vous ?
Oui tu peux commencer par le nettoyage de la Vanne EGR
Hors ligne unagi
J'ai peur qu'un simple nettoyage de la vanne EGR ne soit pas suffisant.
Existe-t-il un moyen de la tester pour en commander une si besoin, avant d'attaquer le démontage ?
Je peux me faire prêter un OP-COM.
Avec  l'opcom tu pourras tester la vanne egr, de mémoire
