27 avril 2024 à 22:05:28
Auteur Sujet: [Meriva B 1.7cdti ] L'éclairage clignote au ralenti.  (Lu 29410 fois)
Hors ligne Marchidel
Bonjour!
J'ai une Meriva CDTI MOTEUR A17DTS de 2012.
Depuis peu tout l'éclairage intérieur et extérieur clignote quant le moteur tourne au ralenti.
 :icon_eek
Le phénomène cesse quand le moteur accélère ou quand le moteur est arrêté et on passe sur la batterie.
Le ralentis est à 600 rotations/min. Il est à combien sur vos voitures avec la même motorisation?
Salutations
Re : [Meriva B 1.7cdti ] L'éclairage clignote au ralenti.
« Réponse #1 le: 17 mai 2014 à 07:18:57 »
Alternateur défaillant
Hors ligne bouliche
    • Planetetactile.com
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/12/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 110cv
  • Véhicule: Meriva 2
« Réponse #2 le: 17 mai 2014 à 10:10:18 »
Bref et expéditif, t'es sûr ?
Via ma senseo bluetooth™
Si tu ne veux pas y aller, même sans toi, Mémé riva.
>>> Corsa B Corsa DMeriva B
« Réponse #3 le: 17 mai 2014 à 13:55:18 »
En tout cas le régulateur de tension fonctionne mal
« Réponse #4 le: 19 mai 2014 à 11:31:01 »
Au premier demarage dans la journée le ralentis est à 850 tours/min, mais apres 15 min de fontionnement il descend à 650 tour/min.
Salutations
« Réponse #5 le: 19 mai 2014 à 12:51:07 »
Bizarre car le régime moteur est régulé aussi par la charge de l'alternateur
Hors ligne lionelhj8
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/02/2013
  • Motorisation: 1.7L diesel cdti 110 ch
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #6 le: 28 juin 2014 à 10:25:54 »
J'ai le même genre de problème !
Au ralenti et surtout quand je ralenti ou rétrograde et quand je redémarre à un feu, tout le tableau de bord s'éteint(radio, GPS, clim, compte tour, ordinateur de bord, etc, ...) ainsi que les feux extérieur pendant quelques secondes. Le phénomène s'amplifie au fur et à mesure et dure de plus en plus longtemps.
A chaque fois, quand la tension revient l'ordinateur de bord me met en erreur le plus souvent maintenance ESP. Par moment, il me met aussi maintenance feux stop (alors que les feux ne sont pas grillés), il me demande de faire des manip avec les vitres électriques (ouvertures et fermetures).
J'ai déjà été chez Opel, et il m'ont diagnostiqué une batterie très faible qu'il m'ont soit disant rechargé et pour eux pas d'erreur ou ennuis électronique d'après leur valises.
Le souci c'est cette semaine le problème est revenu :mad3, je doute de la batterie faible car je fais 200 km par jour pour le boulot et les trois quarts c'est de la voies rapides donc source de rechargement. pas de témoin batterie faible qui s'allume mais un compte tour du moteur oscillant.
Que faire ?
Kaskatch
« Réponse #7 le: 02 juillet 2014 à 10:41:31 »
J'ai le même problème depuis début Juin avec un Mériva essence/GPL. Ils m'ont dit que l'alternateur ne prenait plus la charge et me l'ont changé (garantie encore jusqu'en février 2015 la voiture n'a que 16 mois et 25000 kms). Mais hélas tous les symptômes continuent.
Il arrive même que je perde l'assistance électrique de la direction autant te dire que c'est un peu stressant. Je note mes symptômes au jour le jour, donc je peut te faire un retour détaillé si tu veux.
Depuis hier j'ai complètement débranché mon système bluetooth auxilière que j'ai acheté il y a 10 mois en me disant que c'était peut être ça ... mais pas de changement.
J'ai eu tous les codes erreurs (59 / 60 / 61 / 62) correspondant à chaque vitre qu'il faut baisser puis relever. J'ai les voyants frein à main électrique et Electronic Stability Control souvent allumés, mais qui s'arrêtent après un arrêt / redémarrage.
Des fois ce n'est "juste" que l'autoradio qui saute, des fois c'est comme si la voiture faisait des micro calages ...
Je dois avoir le commercial de la concession pour faire le point dans la semaine, je vous tiens au jus.
Re : Re : [Meriva B 1.7cdti ] L'éclairage clignote au ralenti.
« Réponse #8 le: 02 juillet 2014 à 12:25:15 »
Que faire ?
Retournes chez OPEL ils ont une obligation de résultat surtout sous garantie
Contactes aussi en même temps le service clientèle
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #9 le: 02 juillet 2014 à 23:04:31 »
Merci pour votre aide et vos conseils !
En ce moment le Mériva est au garage Opel et a priori, ils vont changer une pièce qu'ils ont commandé aujourd'hui. Heureusement je suis sous garantie. J'en saurais plus demain matin.
Je vous tiens au courant !
« Réponse #10 le: 02 juillet 2014 à 23:08:36 »
:bien
Et dit nous quel pièce ils ont changés  :icon_wink
Envoyé depuis quelque part via Tapatalk
Kaskatch
« Réponse #11 le: 03 juillet 2014 à 11:51:40 »
Ok merci de ton retour.
Dit est ce que tu utilise un kit main libre ? Car du coup depuis lundi matin je l'ai complètement débranché pour voir.
Mon problème est que le commercial et le directeur d'agence ont changés depuis, du coup j'ai réussi à avoir un commercial qui a remonté à sa hiérarchie qui doit me rappeler. Car pour information à ma concession, ils ne proposent pas de véhicule de remplacement, juste de la location, et je ne veux pas payer vu que ma voiture est sous garantie.
J'attends leurs retours et vous tiendrai au courant.
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #12 le: 03 juillet 2014 à 18:36:10 »
Je viens de récupérer mon Mériva. Ils ont donc remplacé le module de carrosserie et pour l'instant plus de problèmes de coupures.
 :thumbup comme je suis sous garantie, rien a payer !
Pour le téléphone le main libre est intégré dans la voiture. (Mériva 1.7L 110ch finition Cosmo pack)
Kaskatch
« Réponse #13 le: 03 juillet 2014 à 19:04:15 »
Quelle pièce ont-ils changés ? Je ne m'y connais pas du tout en mécanique.
Merci pour les informations, pourvu que ça dure pour toi.
Je vous tiens au jus de mes suites.
Kaskatch
« Réponse #14 le: 09 juillet 2014 à 11:10:05 »
Pour information samedi 28 Juin, j'ai eu un commercial qui m'a bien écouté et devait me rappeler. Ce dernier m'a rappelé le lundi en me disant qu'il transmettait mon cas à ses supérieurs et qu'ils allaient me contacter.
Vendredi 04 Juillet n'ayant pas reçu d'appel je recontacte le commercial, qui me dit qu'il va en remettre une couche et que je vais être recontacté.
Lundi 07 Juillet n'ayant toujours pas été rappelé le soir, j'envoie un courrier en Accusé/Réception, j'attends leur réaction.
J'attends juste de leur part une proposition de réparation valable et la mise à disposition d'un véhicule de remplacement (ils n'en proposent pas et nous propose une location).
Je vous tiens au courant des suites.
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #15 le: 21 juillet 2014 à 09:54:39 »
bonjour,
D'autres événements se sont produits depuis. J'ai du y retourner, car toujours le même problème ! :mur
Il n'ont repris la voiture et là, il m'ont changé le faisceau de masse ... cela a duré quelques jours puis rebelote !
Mais à la différence des autres fois seul l'écran GPS s'éteint.
je n'ai pu qu'à y retourner une fois de plus !  :ranting
Kaskatch
« Réponse #16 le: 21 juillet 2014 à 10:48:14 »
Mince, je suis déçu d'entendre que rien n'est encore solutionné pour toi ...
Pour ma part, ils ont bien reçu ma lettre avec A/R, mais ils ne m'ont pas encore fait de retour.
Si pas de retour d'ici la fin de la semaine, je vais contacter Opel France. Quelqu'un à déjà fait cela ? Pour savoir qui contacter et ce que je dois dire ?
Merci et courage Lionel, on se tiens au courant !
Kaskatch
« Réponse #17 le: 02 septembre 2014 à 11:15:08 »
J'ai récupéré mon Mériva, ils ont changé le boitier fusible au niveau du moteur et ont refait toutes les masses. Je ne m'y connais pas mais en tout cas cela à solutionné mon problème.
En parallèle, ils ont changé un injecteur GPL pour mes soucis de ralentit instable donc ça devrait aller mieux.
Depuis plus de soucis électrique juste une fois, la voiture est passée du GPL à l'essence toute seule et impossible de repasser en GPL sans éteindre et redémarrer le véhicule...
  • Véhicule: Mériva
« Réponse #18 le: 19 septembre 2014 à 21:30:02 »
Bonsoir à tous !
Je viens donner des bonnes nouvelles. Mon Mériva n'a plus de problèmes, ils ont finalement remplacé réellement le faisceau de masse, car la dernière fois ils ne l'avaient que resserré (grrr...).
J'ai voulu laisser passer un peu de temps pour être réellement sûr de la réparation.
Bon courage à vous tous !
Kaskatch
« Réponse #19 le: 02 octobre 2014 à 11:49:07 »
Hélas pour moi je n'ai pas de bonnes nouvelles ...
Depuis la semaine dernière c'est le retour de TOUS les symptômes .... Après l'intervention d'Août ... cela aura donc tenu 1 mois.  :lyderic
Je suis épuisé, j'en ai marre d'apporter ma voiture pour les mêmes soucis, avoir des interventions et revenir au même point de départ ... la fin de garantie arrivant en Février je ne sais plus quoi faire de ma voiture ...
Je pensais la ramener une énième fois pour réparation et envoyer un courrier à Opel France pour rallonger la garantie. Mais honnêtement j'ai plus confiance dans ma voiture, ni dans ma concession de vente Opel Labège. (bien que le personnel soit très accueillant).
Pensez-vous utile de faire appel à l'assistance juridique de mon assurance pour les obliger à me reprendre la voiture ? Je ne sais plus trop quoi faire.
Désolé je suis un peu énervé car cela m’exaspère.
« Réponse #20 le: 12 octobre 2014 à 16:18:18 »
Bonjour à tous
Personnellement, j'ai constaté que dans les concessions ils sont très bons pour te faire une revision annuelle.
Mais zero competences et meme dangereux quand ils sont confrontées avec des vrais travaux techniques.
Leur dernière boulette:
J'ai voulu installer un kit USB dans un grand garage OPEL et c'est devenu un fiasco. Je crois meme que c'est l'origine de mes problèmes.
Je me reproche meme d'avoir voulu le USB, et je n'apporterai plus de modifications à la voiture de peur que les cons vont casser quelque chose.
Le seule solution que je vois, c'est de demander à Opel France de t'envoyer vers un spécialiste. Mais comment prendre le contact avec Opel France ?
Kaskatch
« Réponse #21 le: 20 février 2015 à 15:55:23 »
Alors je sais pas si cela vous fera rire, mais pour ma part, j'ai dépassé le stade de l'énervement je suis résigné à avoir une voiture fonctionnant à moitié.
Voici où j'en suis depuis Octobre. J'ai contacté mon assistance juridique pour reprise du véhicule impropre à la circulation. Mon concessionnaire m'a répondu que tant que le véhicule était en période de garantie il ne pouvait pas répondre à ma requête et que je pouvais emmener ma voiture dans leur concession que j'aurai un véhicule de remplacement et qu'ils mettraient tout en oeuvre pour la réparer.
Jusqu'en mi Décembre j'ai eu beaucoup de soucis GPL et aucun soucis électrique. Le 29 Décembre le garage détecte un injecteur défaillant, n'ayant pas la pièce je récupère le véhicule.
Le 09 Janvier l'injecteur est changé, mais un soucis intervient à l'atelier, lorsque la voiture est éteinte si on ouvre la porte ... les injecteurs tournent à vide. Ils trouvent le soucis cela vient du calculateur qui est HS (sans doute à cause des soucis électrique), ce dernier aurait fragilisé les injecteurs (du coup je leur dit que j'ai peur pour les deux autres injecteurs non changés ...)
Je récupère mon véhicule le 15 au soir, on me dit qu'il n'y a plus de GPL, je vais faire le plein et là ... stupeur les vibrations sont toujours présentes
Le 19 janvier je dépose ma voiture au concessionnaire pour la récupérer le soir même. En fait les injecteurs avaient étés rebranchés à l'envers suite au changement du calculateur. On voit que la voiture avait bien été testée .... (ironie  :lyderic) Je la récupère en indiquant que je ne suis pas du tout serein quand à la fragilité des injecteurs qui ont pu être abimés.
Depuis la consommation de GPL est un peu forte, mais bon.
Le 03 Février le matin en allant au travail, le voyant "véhicule orange" s'allume 3 secondes et s'éteint, la voiture bascule du GPL à l'essence et impossible de revenir sur le GPL. Le soir tout rentre dans l'ordre.
Cependant exténué, je contacte directement Opel France (je n'en peux plus de faire des aller / retour atelier et la garantie se termine le 04 Février), il me propose de continuer à faire des tests de rouler sur 2 ou 3 pleins pour observer la suite.
Depuis pas de soucis de voyant qui s'allume, mais j'ai quand même des vibrations "cycliques" au point mort (arrêté à un feux par exemple), on le sent dans la pédale et sous le siège, avez vous ces petites vibrations ?
Car ayant comme vous le savez des soucis depuis Avril 2014 je ne sais plus trop comment fonctionne le Mériva GPL "normalement" ...
 :ranting :dodo :icon_evil :icon_rolleyes
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #22 le: 22 février 2015 à 11:21:59 »
Il y a un remède SAV qui indique de remplacer tous les injecteurs de GPL dans ton cas.
D'origine ils ont des bouchon vert, et on monte des injecteurs avec bouchons oranges.
Ensuite il faut surtout que le concessionnaire effectue la reprogrammation du boitier GPL pour configuré les nouveaux injecteurs (Le logiciel te demande si les bouchons sont vert ou oranges).
Apres le coups de les avoir branchée a l'envers c'est un problème de conception.
D'origine, la prise marque "1" est branché sur l'injecteur n°4 (ça part à l'envers)
Donc le technicien qui n'a pas fait attention au départ, fera forcement la bêtise....
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
Kaskatch
« Réponse #23 le: 23 février 2015 à 11:00:57 »
Merci Romd90 pour cette réponse claire et précise.
Du coup hier j'ai regardé la couleur des injecteurs (pour voir si ayant eu deux changement j'allais en voir 2 oranges) et bien non, les 4 sont verts (ils m'ont remplacé par des originaux) :
Mais je suis étonné que depuis le temps que j'ai des soucis ils n'aient pas fait ce dont tu parles ....
Affaire à suivre, je continue de tracer ma consommation et noter ses "vibrations cycliques". Mais cette voiture qui pourtant est une bonne voiture, m'épuise !
Kaskatch
« Réponse #24 le: 06 mars 2015 à 10:52:45 »
Je viens vous donner des nouvelles. Concernant la consommation, sur mon dernier plein, j'ai fait 440Kms et vu ce que j'ai remplis cela revient à 8,20L/100Kms donc correct.
La voiture fait toujours les vibrations, et même au démarrage maintenant, elle se met à 1000tr/min pendant 2 à 3 minutes puis se remet dans des tours normaux au ralentit (800tr/min). Donc nouveau petit symptôme.
A cela s'ajoute que durant un trajet domicile - travail, ma voiture est passée du GPL à l'essence et impossible de revenir au GPL, même avec un arrêt relance du moteur.
Donc j'ai l'impression qu'on repart pour un tour...
