27 avril 2024 à 22:36:25
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6i] Problème de surconsommation  (Lu 9453 fois)
Hors ligne louloubog
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/08
  • Motorisation: 115ch
  • Véhicule: Meriva
« le: 11 avril 2014 à 14:28:56 »
Je suis le propriétaire d'un opel mériva 1.6 essence, hélasse je suis dans le regrès de constater depuis plusieurs semaine que ma voiture se met à surconsommer du carburant (je précise que je prend mon carburant cher total), alors que pourtant je n'est rien changer dans mon comportement ni dans me habitude de conduite et que ma voiture ne possède pas de grosse fumé au démarrage, juste l'orifice de sortie du port d’échappement qui c'est coloré d'un teinte marron.
Quel est sont problème,existe-il une solution ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Re : [Meriva A 1.6i] Problème de surconsommation
« Réponse #1 le: 11 avril 2014 à 17:30:03 »
Le dernier entretient ( vidange et filtres ) date de quand?
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #2 le: 13 avril 2014 à 12:42:19 »
La dernière vidange date de octobre 2012, vous mais je ne pense pas que cella vienne de sa car le garagiste ma expliqué que la sur consommation été beaucoup trop impotente.
« Réponse #3 le: 13 avril 2014 à 12:57:39 »
Je pense surtout au filtre à air
« Réponse #4 le: 13 avril 2014 à 14:06:02 »
Les surconsommations soudaines proviennent souvent des filtres encrassés.
A combien tu estimes ta sur consommation ?
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #5 le: 13 avril 2014 à 15:03:35 »
Le filtre à aire ce change lorsque nous effectuons la vidange ?
Pour ma consommation je consomme environs 12l/100km sachant que j ne fait que de la route départementale (90km/h)
Re : Re : [Meriva A 1.6i] Problème de surconsommation
« Réponse #6 le: 13 avril 2014 à 18:12:03 »
Le filtre à air se change lors de la vidange, oui, ainsi que le filtre à essence et le filtre à huile.
Mais dans ton cas, vérifies ton filtre à air :jap
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #7 le: 14 avril 2014 à 12:04:18 »
en regardent les factures de mon véhicule je viens de voir qu'il avais été fait le 05/12/12 (le filtre à aire) est elle à fait 21 100Km depuis
je vais aller le faire changer en espèrent que cella soit la solution.
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #8 le: 14 avril 2014 à 19:04:42 »
J'ai ouvert le compartiment de mon filtre à aire effectivement il n'est pas propre, je vais donc le changer mais le quel acheter ?
J'ai donc regardé sur 2 sites différent pouvez vous me dire le quel et le mieux, (Merci)
http://www.yakarouler.com/prix/filtre-air/OPEL-MERIVA?id=0S008030001006#nav
http://www.oscaro.com/filtre-a-air-opel-meriva-a-1-6-i-105cv-8-9422-725-gt
De plus cher Feux vert, le garagiste ma expliqué que cella pouvais être du à l'encrassement du moteur du au carburant utilisé qui est de l'E10, es possible ?
« Réponse #9 le: 14 avril 2014 à 21:19:31 »
Tu as utilisé de l'E10 ??
Hors ligne pik77
  • Motorisation: 1.6
  • Véhicule: meriva
« Réponse #10 le: 14 mai 2014 à 23:02:18 »
bsr, moi aussi jai le meme probleme sur un meriva 1.6 enjoy de 2005
jen suis a 12L/100 en urbain
vidange faite l'an dernier mais le filtre a air été changé il y a 3ans
j'ai roulé 20000km depuis
je me demande si le changement du filtre a air suffira a inverser la tendance?
