02 juin 2024 à 00:03:15
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Calage distribution  (Lu 10740 fois)
Hors ligne samir1968
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel meriva
« le: 03 avril 2014 à 21:28:12 »
bonsoir tout le monde
je suis nouveau sur le site je viens de m'inscrir par rapport a un petit probleme que jai sur ma voiture opel meriva 1.7 cdti
c'est que jai changer une pastille et la courroie distribution jai donc enlever les 2 arbre a came et pour les remettre a leurs place jai utiliser les reperes deriere les pignon a droite de la culasse
maintenant le probleme c'est que quant je met en place la courroie distrib et que je tourne le moteur a la main pour essai , les pistons touche au souppapes
pignon aac bien reperer avec un boulon
pompe injection pareil bloquer avec un boulon
vilebrequin teton en haut (midi)
merci beaucoup pour votre aide
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Calage distribution
« Réponse #1 le: 03 avril 2014 à 21:45:39 »
Tu as démonter les deux arbres à cames?
« Réponse #2 le: 03 avril 2014 à 21:53:48 »
oui jai demonter
« Réponse #3 le: 03 avril 2014 à 21:59:15 »
Et tu les as bien recalé ensemble
« Réponse #4 le: 03 avril 2014 à 22:05:15 »
justement quand jai demonter jai pas reperer
mais deriere le pignon 23 jai vu 2 point t deriere le pignon 24 il ya 1 point es ce que c'est ca ?
« Réponse #5 le: 03 avril 2014 à 22:21:04 »
Oui il y a des repères sur les pignons,  faudrait que je regarde mais pas avant demain  :bah
« Réponse #6 le: 03 avril 2014 à 22:24:14 »
ca fait 2 jours que j'essai sans succé donc j'attendrai pas de soucis et surtout un tres grand merci
« Réponse #7 le: 03 avril 2014 à 22:30:12 »
Je vais chercher et si je trouve ou pas je te préviens ici
« Réponse #8 le: 03 avril 2014 à 22:32:36 »
si vous voulez je peux vous laissez mon numero pour un contact rapide ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #9 le: 04 avril 2014 à 09:20:52 »
Bonjour,sur l un des pignons ,il y en a un qui a un cisaillement ,il faut le bloqué a l etau et tourner l arbre a came pour faire coincidé les deux trous puis engagé une pige du diametre concerné,reposer les deux arbre a cames puis enlever la pige et controler ta distribution
l arbre a came avec pignon a cisaillement a un ressort a l interieur,il faut le mettre en contrainte pour engager la pige
